CB 400 four supersport 76
Bidouille
Re: CB 400 four supersport 76
Messagepar Bidouille » 07 Fév 2017, 12:04
Bin non , tes joints sont cuits.
yobar88
Messagepar yobar88 » 07 Fév 2017, 12:24
Pourtant ils sont pas écrasé du coup je les aient laisser, du coup je les changerait au prochain démontage ^^
yobar88
Messagepar yobar88 » 18 Fév 2017, 11:23
Bientôt des photos de la moto qui avance bien depuis le retour du "beau temps".
J'ouvre pas un post pour si peu, mais j'aimerai avoir des réponses concernant mon soucis de faisceau.
J'ai 2 faisceaux mais non identique et l'un a été bidouiller :/ Je ferai des photos des 2 pour vous faire part de mon angoisse.
Je suis en plein montage du phare mais impossible de m'y retrouver quand on vois très mal la RTM.
J'ai trouver si l'on peu dire, ce schéma de faisceau en couleur, est ce bien celui d'origine ou pas?
[url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=147201faisceaucb400four.jpg]Image[/url][/url]
merci la team ;)
Modifié en dernier par yobar88 le 18 Fév 2017, 11:56, modifié 1 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 18 Fév 2017, 11:53
Je n'ai pas le plan du faisceau des 400 Four mais pour les clignos c'est facile, les fils bleu ciel (+ cligno droit) et orange (+ cligno gauche) se branchent sur les fils de même couleur à l'arrière du faisceau. Tu as aussi des fils noirs ou vert foncé, ce sont les masses des clignos.
yobar88
Messagepar yobar88 » 18 Fév 2017, 11:57
merci aurélia, j'ai refais mon message avec une schéma en couleur, j'espère que se sera le bon. Sa sera plus facile à suivre pour moi et d'autres qui serait dans mon cas.
yobar88
Messagepar yobar88 » 19 Fév 2017, 10:31
Les photos arrive rapidement mais j'ai royalement merd... J'ai fumer mon comodo droit qui était neuf, mauvais branchement et surtout mauvais fusible :cry: au lieu d'un 15A j'avais un 50A donc fumage en règle du comodo (irrécupérable puisque le fil du bouton du démarreur a fondu purement et simplement).
Du coup même avec le schéma je prend plus de risque, si quelqu'un peu me donner la correspondance de chaque fil et leur place sa m'aiderai à pas explosé mon budget, j'en serai ultra reconnaissant. Je voudrais aussi savoir qui va se brancher où (comodo, témoin lumineux du tableau de bord, etc) par rapport au phare et aux connection qui se trouve sous le réservoir, je patine à fond :(
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Fév 2017, 13:15
Hello
si un cable a fondu, je ne vois pas comment ton commodo a mouru ;) ça peut être récupérable cette histoire ;)
yobar88
Messagepar yobar88 » 23 Fév 2017, 14:22
Mathieu Viollet a écrit :Hello
Le fil vert/rouge (petite erreur de ma part, non pas vert/blanc) du starter à fondu complet et part la même à fondu sur ceux autour et à coller les fil et gaine ensemble:/ sans parlé de la fumé sortie du comodo lui même. Je verrais bien si je peu ou pas quand même le récupérer mais en attendant j'en remettrai un neuf sur cette four. Si je peu le sauver, il ira sur une de mes 2 autres 400, puisque j'ai acquis pour pas cher, un moteur qui fait que j'aurai 3 moteur, pour 3 four :p
Modifié en dernier par yobar88 le 24 Fév 2017, 02:27, modifié 1 fois.
Messagepar jeronimus76 » 23 Fév 2017, 15:56
Relais de démarreur en court circuit. ?
yobar88
Messagepar yobar88 » 24 Fév 2017, 02:33
jeronimus76 a écrit :Relais de démarreur en court circuit. ?
Y'a de très forte chance.yEt comme il s'agit non pas d'un origine mais d'un "adaptable" 6 fils, j'ai très certainement fait une énorme erreur :( Problème: je veux pas refaire la même erreur et du coup je cherche où branché le comodo sur le faisceau; c'est à dire, soit il vient se mettre dans les connections sous le reservoir ou il se branche dans le phare. Question bête je sais :D J'aimerais part la même avoir un retour sur le câblage de tout les fils dans le phare avec qui vient de où avec qui ^^ je sais je suis chiant et j'en suis desoler ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
