chauffe Marcel (pot qui chauffe !)
Re: chauffe Marcel (pot qui chauffe !)
Messagepar majastre » 20 Fév 2017, 18:23
wahouuuu le tuning la nuit ça doit jeter!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Ise » 20 Fév 2017, 20:01
En tout cas rares sont ceux qui auront pris une photo pareille :lol:
draknor
Messagepar draknor » 20 Fév 2017, 22:52
Y a des leds dans l'échappement ??? :D
Billy
Messagepar Billy » 21 Fév 2017, 05:55
Robert a écrit :Etonnant que le piston ne soit pas troué.
+100000000000000000000
Robert a écrit :Un rodage de soupapes s'impose ainsi que le réglage de l'avance
et surement piston segment cylindre
Robert a écrit :(doit allumer au PMH celui-ci !)
Exactement 28° avant le PMH ;)
titeuf
Messagepar titeuf » 21 Fév 2017, 08:45
je savais que j'allais créé un succès avec ce sujet :)
bon merci à tous pour vos apports d'information.
on va fouiner le sujet mais je crois que ça va être plus simple que je fournisse un autre moteur à l'ami de mon ami.
j’ausculterais plus tard ce moteur.
en tout cas voilà un forum vivant et solidaire !
merci à tous
PS : mais comment avoir TROP D'AVANCE sur un volant à clavette fixe...?
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Fév 2017, 09:01
Avec un rupteur trop fermé, par exemple ;)
Billy
Messagepar Billy » 21 Fév 2017, 09:36
le problème viens surement du carbu (trop pauvre)
pour avoir trop d'avance il suffit que les vis platinées s'ouvrent trop tôt, donc mauvais réglage
les vis platinées doivent s'ouvrir quand le trait de la lettre F sur le volant passe devant le repère du moteur ( a ce moment là tu as une avance de 28°)
Billy
Messagepar Billy » 21 Fév 2017, 09:37
Mathieu Viollet a écrit :Avec un rupteur trop fermé, par exemple ;)
C'est pas le contraire :?:
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Fév 2017, 10:47
tu as raison, j'm'a planté :oops: :lol: et du coup c'est encore plus facile d'avoir trop d'avance!
titeuf
Messagepar titeuf » 21 Fév 2017, 19:20
ah ok. je vois mieux.
bon je vais lui filer un autre moteur à ce collègue. je démonterais plus tard celui là.
j'avais réglé le rupteur à 4 pattes (enfin à genoux un ! ya qu'un cylindre...) au papier à cigarette et le carbu donnais bien. sauf si entre temps quelque chose s'est bouché...
j'ai pensé aussi à une bougie mauvais indice ?
