Rénovation CB 550 Four 78"
Re: Rénovation CB 550 Four 78"
Messagepar cacajou » 31 Jan 2017, 12:42
La Honda 1000 cbx possède aussi cette tige .
Je n'en ai pas sous la main pour te donner la cote , mais je peux me renseigner auprès d'un ami qui a un moteur en pièce actuellement.
http://www.cmsnl.com/honda-cbx1000-supersport-1979-z-france_model16586/rod-clutch-lifter_22850422000/#.WJCFWvJeLIo
Messagepar majastre » 31 Jan 2017, 13:14
Mathieu Viollet a écrit :Ca expliquerait pourquoi sur l'arlésienne j'ai aussi le réglage en fond de coure, je comprend mieux maintenant!
et si différence il y a , on ne peut pas juste connaitre de combien il faut rallonger la tige?
ben de la difference d'epaisseur entre un disque metal simple et le disque metal double avec lames ressort amortisseur soit environ entre 3 et 4 mm
Messagepar cbx » 31 Jan 2017, 14:57
Takumy44 a écrit :Non elle dois être plus longue la tige donc couper au milieu puis ressouder une tige entre
J'ai bien écris d'ajouter une bille, ce qui me semble bien plus simple que couper et ressouder parfaitement droit
Bidouille
Messagepar Bidouille » 31 Jan 2017, 15:11
Plus simple d'en refaire une que de souder/rabouter et en prime elle sera pas droite
Messagepar cbx » 31 Jan 2017, 15:34
Bidouille a écrit :Sal's
Plus simple d'en refaire une que de souder/rabouter et en prime elle sera pas droite A+
+1 c'est bien mon avis
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 31 Jan 2017, 20:35
Stp cacajou oui j'attends que ton amie te donne la dimension du sien ;)
Kawasaki 1000 RX 86"
Kawasaki 600 GPZ R 85"
Honda CB 550 Four 78"
Messagepar cacajou » 31 Jan 2017, 20:39
Au temps pour moi . Je n'avais pas vu que c'était la même référence que celui de la 550.
Pour info il mesure 52 mm
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 04 Fév 2017, 19:51
bonsoir ,
ce matin je me suis mis a refaire mon étrier car sa couine pas mal au freinage!
eh je me suis aperçu qu'il y avait un point rouge sur mon étrier , pouvez vous me dire a quoi cela pouvait servir ?
Messagepar Aurelia B20 » 04 Fév 2017, 20:15
Les étriers et les maitre-cylindres avaient ce point rouge, souvent effacé avec le temps ...
Je n'en ai toujours pas compris l'utilité ou la signification :?
Messagepar cacajou » 05 Fév 2017, 05:21
Je crois que le sujet avait été longuement débattu sur un autre fofo.
Comme ce sont des organes de sécurité, il était posé pour prouver que la pièce était passé au contrôle .
On retrouve de tels marquages en automobile, notamment sur les canalisations de frein ou les blocs ABS
