Rénovation CB 550 Four 78"
Re: Rénovation CB 550 Four 78"
a voir la photo du haut il semble qu'il y a le disque double ecart entre les ergots des disques ( entre 3 et 4 en partant du fond) garnis dans la cloche
essaie de mettre un disque metal à la place et regarde si a ce moment là tu peux regler la course si oui c'est le même cas que j'avais eu sinon faut chercher ailleurs
l'épaisseur d'un disque ( ou du disque double en plus repousse la noix de son épaisseur donc la tige est trop courte et le réglage excentrique est insuffisant pour rattraper le jeu ainsi créé
si tu n'as pas de disque métal pour tester enlève un disque garni et ça devrait marcher ...
Takumy44
photos deux :
C'est là pièces qui viens en appui sur la tige à deux boules à chaque extrémité qui passe par dessu le petit téton qui est actionner par le levier d'embrayage et après coincer (tout dur et démontage pour recommencer !)
J'avais penser à allonger cette pieçes au tige mais j'aimerais pas en arriver là , c'est pour ça me voilà vers vous
Help
Help
Kawasaki 1000 RX 86"
Kawasaki 600 GPZ R 85"
Honda CB 550 Four 78"
Takumy44
La tige viens ce poser ou faut l'emboité dans le fond ?
la tige a boule va comme sur la photo dans l'embrayage et la boule que l'on voit va en appui dans le logement sur la bielette en tôle dans le carter
pour trouver la bonne longueur une astuce tu prends un rondin que tu coupes a a peu près la bonne longueur, tu arrondis les deux extrémitées en forme comme les billes te tu testes si trop long tu limes encore et tu essaies une fois que tu tombes dans la bonne plage de reglage tu modifies la tige avec les billes
il faut les billes qui sont en acier trempé sinon la tige dans de le feraille ordinaire va s'user trop vite
Takumy44
Cette tige existe pas plus long ? C'est bizarre qu'ont dois modifier ça longueur ?!
Ca expliquerait pourquoi sur l'arlésienne j'ai aussi le réglage en fond de coure, je comprend mieux maintenant!
et si différence il y a , on ne peut pas juste connaitre de combien il faut rallonger la tige?
Plutôt qu'allonger la tige ça serait pas plus simple de la raccourcir et d'ajouter une bille provenant d'un roulement ?
Takumy44
Non elle dois être plus longue la tige donc couper au milieu puis ressouder une tige entre , je pense 5mm serait déjà pas mal non?
ya t'il pas sur un autre modèle la même tige légèrement plus longue qui pourrais s'adapter ?
- Tonton
Suis pas expert sur Honda , mais généralement quand la tige de butée d'embrayage est usé à ce point , vérifier aux deux extrémités les pièces qui la touche ( genre roulement à aiguille , rondelles , butée ), enfin tout ce qui concerne ce mécanisme ( je n'ai pas l'éclaté )....
