Tableau des codes de production Honda
- 4pots1969
Voici le tableau des codes de production des différents modèles Honda.
je l'ai mis là mais si c'est pas le bon endroit merci de le déplacer...
http://oldmanhonda.com/MC/HCodes.html
- Ise
Re: Tableau des codes de production Honda
Mais mais mais...
Mes CG125 n'y sont pas
- 4pots1969
CG125... ça existe ça ?? jamais entendu parler...
- Ise
- 4pots1969
Bizarre...Elle est de quelle année ta meule...?
- Ise
J'en ai deux, et cbx en a une aussi
Celle de cbx et une des miennes sont de 78 (premier modèle)
Ma deuxième est de 79 (deuxième modèle)
Bizarre cette liste, il faut rajouter des 0 car les codes produits sont toujours à 3 chiffres.
Exemple : le C100 a le code 001, pas 1
Nous publions déjà cette liste sur le forum, cliquez sur le bouton rouge en haut de chaque page "Retrouvez les fiches techniques par type de motos", puis sur Divers, puis sur "Codes parts-list". Lien direct : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/technique/codes-patlist/codes-partlist.php.
Ise, tu verras que ta CG125 a le code 387
- 4pots1969
Patrick, si c'est pas bon et qu'il y en a déjà une correcte on peut l'enlever...
Non non, c'est un excellent rappel pour toutes les mines d'infos du forum !
- Ise
Retourner vers « Vos trucs et astuces »
