Allumage électronique ou pas ?
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 11 Jan 2017, 20:46
Pouvez vous me dire quel sont les avantages d'un allumage électronique et les inconvénients ?
Car je me pose la question de le changer ;)
Merci d'avance
Kawasaki 1000 RX 86"
Kawasaki 600 GPZ R 85"
Honda CB 550 Four 78"
Re: Allumage électronique ou pas ?
Messagepar cacajou » 12 Jan 2017, 04:48
Tu vas avoir deux avis .
Les adeptes de l'allumage par rupteur et les adeptes de l'allumage électronique avec chacun leurs arguments .
Perso je suis favorable à un allumage de type "Dyna" qui reste simple et que l'on peux vite remplacer par l'ancien au cas ou .
Pas de branchement complexe ni de boitier fragile.
Il ne conserve que les bobines et l'avance centrifuge mécanique .
Tonton
Messagepar Tonton » 12 Jan 2017, 08:03
Y'à aussi une autre alternative entre les deux ...j'en avais marre des condo qui tiennent trois mois ou pire neuf déjà mort , j'ai donc posé un boitier "Grand Laurent " ( sur ma Guzz ) et depuis plus de soucis !
Cà ne remplace pas un allumage electronique , çà permet juste de preserver les rupteur plus longtemps , ils ne sont plus traversés par de la ht , et l'étincelle bougie et bien meilleurs !
C'est sur faudra toujours recaler de temps à autre ....c'est "vintage " :lol: :)
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Jan 2017, 08:04
10 ans que j'ai un allumage dyna, j'en suis très content. je ne reviendrais certainement pas sur un allumage à rupteurs, surtout vue leur tenue, les refabrications ne sont pas toutes d'égale qualité.
jean marc
Messagepar jean marc » 12 Jan 2017, 08:09
tous les moteurs d'aujourd'hui ont des allumages électroniques et tous en sont pas en rade sur le bord de la route, c'est fiabilisé.
perso, je roule avec un montage maison (capteur hall avec came d'origine pour l'avance et assistance type Velleman) depuis longtemps et ça ne m'a jamais laissé en rade sur le bord de la route
prochaine étape au printemps, virer tout ça et montage d'un Arduino avec courbe d'avance intégrée
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 12 Jan 2017, 09:04
Merci pour toutes vos reponse ,
je pense monter un Dyna ! ya til une difference entrre le Dyna et le Dyna S ?
moaialoa
Messagepar moaialoa » 12 Jan 2017, 13:03
Salut,
Je le sens mal ce coup . . . . encore un qui va basculer du côté obscure de la force :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
En ce qui me concerne, je reste fidèle au classique plateau d'allumage, au bout du monde tu iras . . . . avec un bout de "800", un condo dans la poche et un tournevis. Nos bécanes marchaient super bien il y a + de 40 ans comme cela . . . . Alors :?: :?: :?: :?:
Messagepar cacajou » 12 Jan 2017, 13:40
Mon cher Patrick.
Si tu demandais aux ex concessionnaires ce qu'ils pensent de ce plateau à double rupteurs, ils te dirait que le réglage parfait n'était possible qu'avec l’oscilloscope et de la patience .
( Beaucoup ) :D
Réglage qui ne tenait pas plus de 200 kms .
Alors que le Dyna ne bouge pas .
Elles ne marchaient pas super bien , elles fonctionnaient avec leurs dysfonctionnements qui favorisaient la surconsommation d'essence et de bougies .
Mais c'était à l'époque ou le précieux liquide était encore abordable . ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Jan 2017, 15:02
+1 8-)
Messagepar majastre » 12 Jan 2017, 15:46
avec une lampe strobo et un mesureur d'angle de came ça se règle très bien
perso j'ai jamais claqué de condo l'usure mécanique est lente donc ça se dérègle pas si vite que ça a condition de mettre une assistance pour avoir un courant et une tension très faible au niveau des contacts car l'usure rapide vient de l'étincelle qui se génère au niveau des contacts et qui charbonne vu que les contacts ne sont pas auto nettoyant ...
j'ai donc équipé les bécanes avec un allumage Carbier et pas de problème, c'est sûr que le dyna S est plus intéressant vu qu'il n'y a plus de rupteurs mais il est aussi un peu plus cher et ne se dérègle plus avec le carbier il faut une usure mécanique importante des rupteurs soit 40000 km avant de refaire un réglage ( moins de 10000 sans ) et avec le dyna jamais
sinon le moteur ( de série ) de la 750 supporte un décalage sur l'angle de came et sur le point d'avance sans que l'on note un dysfonctionnement
