Restauration Monkey CZ100 "full stock" rouge
Tonton
Re: Restauration Monkey CZ100 "full stock" rouge
Messagepar Tonton » 06 Déc 2016, 20:18
cacajou a écrit :Remarquez le côté perfectionniste.
Même le gabarit , qui ne devrait pas servir deux fois a été peint.
Ça frise la maniaquerie :D
Moi c'est le schéma qui me plait , on sent le monsieur qui cogite ... :) ;)
Messagepar Aurelia B20 » 07 Déc 2016, 18:09
Dernier petit sablage avant de partir en peinture, les soudures sont plus belles comme ça !
Enfin sauf celles de la patte de fourche, pas facile d'atteindre l'arrière de la patte à cause du support de klaxon ... :oops:
Léger polissage du moyeu AV, comme à l'origine :
Puis préparation des moyeux AV et AR avant le vernissage (Alufilm de Restom), toujours comme à l'origine :
Et enfin polissage des flasques de freins AV et AR avant le vernissage. Une fois n'est pas coutume chez Honda : la partie des flasques entre les 2 alésages n'était pas polie, soit par flemme parce que pas très accessibles, soit parce que cette partie est cachée par le tube de fourche ou le tube du cadre à l'arrière. J'ai donc respecté cette bizarrerie (ça m'arrange en plus ! :mrgreen: ), juste un petit coup de paille de fer 000 + polish sur ces zones :
Demain vernis des alus polis ;)
Messagepar Ise » 07 Déc 2016, 22:01
Aurelia B20 a écrit :...
Et enfin, réparation de la patte qui limite le braquage de la fourche et qui avait cassé dans la chute du précédent proprio. Après sablage on y voit plus clair :
Meulage pour enlever les restes de l'ancienne patte :
Fabrication d'une nouvelle patte dans du fer plat de 12 mm en épaisseur 5 mm, meulage pour l'adapter à la courbure du support et maintien à la pince étau, puis soudage MIG assez chargé compte tenu des contraintes sur cette pièce :
Voilà qui va me servir prochainement merci ;)
Le reste, je regarde, c'est de la torture, mais à force ça fait moins mal :mrgreen:
Messagepar Aurelia B20 » 08 Déc 2016, 08:12
Ça va te servir sur quelle machine ???
M'étonnerait que ça soit comme ça sur tes 125 ou sur tes Amigo ??? ;)
Messagepar Ise » 08 Déc 2016, 08:18
Sur Isetta ma CBS : le petit bout de métal n'a pas tenu, et comme une nouille je l'ai jeté :twisted:
Donc il me faut en refaire un pour commencer, moi qui n'ai jamais utilisé une meuleuse de ma vie :mrgreen:
Et après j'aime bien comment tu le fais tenir avec une pince le temps de souder
Pour être dans la même position que toi je mettrai mon cadre à l'envers :D
Messagepar Aurelia B20 » 08 Déc 2016, 08:51
Moi aussi j'ai du mettre le cadre à l'envers ! :mrgreen:
Je pensais pas que c'était comme ça sur la CBS, ils ont fait à l'économie :shock:
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 08 Déc 2016, 14:02
Ise, tu veux te mettre à la soudure à l'arc ???
Tous aux abris !!
Thierry
philard
Messagepar philard » 08 Déc 2016, 14:11
Et bien moi, je l'encourage Ise...quand je vois ce qu'elle fait depuis quelques mois alors qu'elle n'avait aucune notion de mécanique ou autre technique sur les mobs...Moi je dis chapeau, toujours partante et à l'écoute des mécanos que nous sommes... Alors pourquoi pas s'essayer à la soudure à l'arc, elle a déjà une toute toute petite expérience je pense et je lui proposerais de s'essayer avec des bouts de fer avant et voir ce qu'elle peut arriver à faire...
Après ces essais, s'ils sont infructueux, on pourra alors seulement dire...aux abris, mais j'y crois et ce ne sera pas nécessaire, elle va savoir y faire...
Continue Ise... ;) C'est toi qui nous donne des leçons...
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 08 Déc 2016, 15:13
Je plaisantais bien sur !
Vas-y Ise, lances-toi !
Thierry
Messagepar Aurelia B20 » 08 Déc 2016, 15:15
+ 1, Ise m'épate un peu plus chaque jour, partie de 0 et arrivée là où elle est, chapeau bas ! ;)
Elle s'est complètement épanouie sur ce forum, merci à tous pour l'accompagner dans sa démarche ...
