Millevaches 2016
Bidouille
Re: 1000 vaches
Messagepar Bidouille » 21 Nov 2016, 15:06
Un peu de " Bidouillerie" cette aprèm :D
Je prends comme tous les ans un trépied genre poztincul .
Le problème , c'est qu'avec ce genre d'engin on s'enlise
Alors j'ai fait ça :
Un peu à l'arrache certe mais j'espère bien utile.
François 31
Re: 1000 vaches
Messagepar François 31 » 21 Nov 2016, 15:25
Amha, les modifs de Bidouille vont tenir le coup....
J'aurais bien remplacé les tubes du poztincul par des IPN, mais ce serait de la gourmandise....
A bientôt
François
In VTwin veritas
Re: 1000 vaches
Messagepar Ise » 21 Nov 2016, 18:11
J-18 :P :P :P
Chauffe Marcel chauffe !!!
Punaise s'il pouvait faire le temps d'aujourd'hui... En T-shirt tellement il a fait chaud 8-)
Dis Bidouille tu pourrais pas en faire quelques dizaines qu'on en file pour les copains ? :lol:
Re: 1000 vaches
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Nov 2016, 14:43
Tu crois que ça va suffire à ne pas t'enfoncer? faut faire gaffe, car si ça résiste, c'est le siège qui va lâcher sous la pression :mrgreen:
Ce matin, remontage du guidon avec l'écrou soudé côté gauche. demain, je tronçonne un rond inox de 8mm, je cintre, je filete aux deux extrémités et côté rétroviseur ça sera fini 8-)
Bidouille
Re: 1000 vaches
Messagepar Bidouille » 22 Nov 2016, 15:16
Mathieu Viollet a écrit :Tu crois que ça va suffire à ne pas t'enfoncer? faut faire gaffe, car si ça résiste, c'est le siège qui va lâcher sous la pression :mrgreen:
Tu posseras ton séant avant moi pour faire les tests :D :D :D :D
Bidouille
Re: 1000 vaches
Messagepar Bidouille » 24 Nov 2016, 08:32
ne travaillant plus le mercredi après midi et vu la météo clémente je décide de faire quelques kilometres pour faire chauffé le moteur et lui faire vidange et décrassage de l'épurateur.
Je vous passe les détails pour le démontage du carter moteur droit ( une vraie merde )
Au moment de remettre le bouchon de vidange cacastrophe
C'est la même chose que les bouchons de culbus = une vraie merde qui pète comme du verre.
Je vais en refaire un plus solide avec joint fibre et basta
Re: 1000 vaches
Messagepar cacajou » 24 Nov 2016, 08:59
Si c'est comme les bouchons de culbus , ce n'est pas que c'est de la merde , c'est que le joint est trop écrasé et c'est la collerette qui porte .
philard
Re: 1000 vaches
Messagepar philard » 24 Nov 2016, 09:37
cacajou a écrit :Si c'est comme les bouchons de culbus , ce n'est pas que c'est de la merde , c'est que le joint est trop écrasé et c'est la collerette qui porte .
PAs con ça, j'y ai jamais pensé, d'où la nécessité de changer ces joints à chaque fois... Merci cacajou ;)
Bidouille
Re: 1000 vaches
Messagepar Bidouille » 24 Nov 2016, 09:55
Bin si c'est du caca boudin :
L'alu est de piètre qualité et en plus c'est épais comme une feuille de papier chiotte :D :D :D :D
M'en fout je suis en train d'en refaire un avec du bon zalu et un peu plus épais.
Re: 1000 vaches
Messagepar cacajou » 24 Nov 2016, 09:57
Il vous en prie chez ami ;)
De plus le fait que ces bouchons soient équipés d'un six pans de grande dimension, dans l'esprit du "bricolo" il pense qu'il doit-être serré fort.
Je ne parle pas de Bidouille , bien sur .
Il va nous refaire un truc indestructible.
