Restauration 750 Four K2
Re: Restauration 750 Four K2
câbles trop tendus, très certainement dans ce cas
- Georges Delamare
La commande de gaz desmodromique peut effectivement réserver des surprises sur le 2 ème câble!
Oui , Mais c'est parce que j'ai modifié le ressort .
- B_RIMLINGER
Georges Delamare a écrit :La commande de gaz desmodromique peut effectivement réserver des surprises sur le 2 ème câble!
Je pensais qu'il s'agissait d'un dispositif à came pour fermer les soupapes en place des ressorts. Très utilisé par DUCATI.
C'est quoi une commande de gaz "desmodromique" ? j'ai peut être manqué un épisode.
Bruno.
- Georges Delamare
Deux câbles partent de la poignée : l'un est tiré quand tu accélères donc lève les boisseaux, et l'autre est tiré quand tu décélères ce qui force le retour des boisseaux vers le bas.
Ca évite de se retrouver "bloqués à fond" comme sur les Aermacchi quand il pleuvait
- Relaxmax
Mathieu Viollet a écrit :câbles trop tendus, très certainement dans ce cas
Non, j'ai la bonne garde
Faudrait ôter le réservoir et regarder comment et surtout où passent ces câbles.
Tes câbles sont des Hm ou adaptables ? les câbles Hm sont gainés d'une couche plastifiée sur toute leur longueur donc ils coulissent mieux dans la gaine.
Faire un essai en enlevant le ressort de rappel, juste pour "voir"
- Relaxmax
Je viens d'offrir un carello en super état à ma four, en même temps que j'ai revendu mon Marchal jaune neuf, made in yamiya. Opération vierge donc ! L'annonce qui ne payait pas de mine m'a été transmise par un lecteur de mon blog avec qui j'ai pas mal échangé. J'ai hâte de le monter
Evidemment, maintenant ils vendent un marchal bombé, pas à l'époque ...
http://www.yamiya750.com/index.php?main ... ts_id=1613
Et maintenant ils mettent une photo de profil du vilain petit canard !
http://www.yamiya750.com/index.php?main ... ts_id=1615
C'est vrai que c'est nettement mieux bombé, pas de doute !
