500 four sur la ligne de départ
Re: 500 four sur la ligne de départ
Bien, alors il suffit de suivre les fils sur le schéma, non ?
- Joni
Merci les gars j'ai résolu mon problème ... Après 2h de reconstitution du schéma en réalité et des test au multimètre
J'ai fini par isoler le problème au niveau du commodo ON/OFF, je n'avais pas de jus entre le moins du phare et les 2 câbles du commodo une fois le contact mis.
Il s'agissait du picot de contact central dans le commodo qui était usé et ne permettait pas d'avoir le + et le - en contact en même temps, donc pas de jus.
Ce commodo était cassé, donc j'ai démonté l'intérieur pour coupé les fils au droit de la platine à picot et les shunter et zapper cette commande !
Me reste plus qu'à en acheter un neuf (ou très bon état)
