Transformer un étrier gauche en étrier droit
Messagepar cbx » 16 Sep 2016, 19:28
édité par Aurelia B20 :
Layosh a publié la photo de sa CB750 sur laquelle on voit que la durite de frein de létrier Droit a un parcours anormal :
S'en est suivi une discussion à propos de la fameuse "olive grise" à extraire pour la changer de logement, voilà les messages reproduits à partir d'ici ! :mrgreen:
Pour faire plus bôôô il faut inverser le raccord et le purgeur sur l'étrier droit, la durite rigide serait moins en évidence.
Re: Layosh
Messagepar cacajou » 16 Sep 2016, 19:42
Je crois que ce n'est pas possible car la portée du purgeur et celle du raccord est différente.
Re: Layosh
Messagepar cbx » 16 Sep 2016, 19:50
cacajou a écrit :Je crois que ce n'est pas possible car la portée du purgeur et celle du raccord est différente.
Peut être qu'il existe différents étriers mais je suis certain de l'avoir fait sur ma CB750 de 1971 ou 72
Re: Layosh
Messagepar cacajou » 17 Sep 2016, 04:24
Je savais que j'avais une photo d'un étrier de K2 en coupe .
En fait les logements du purgeur et du tuyau sont identiques, il y a juste une olive qui a été ajouté .
Il semblerait même qu'on puisse l'extraire .
Possible qu'il y ai eu plusieurs montages .
moaialoa
Re: Layosh
Messagepar moaialoa » 17 Sep 2016, 07:06
Salut, +1 avec Cacajou, les logements sont identiques, il faut juste changer de place l'olive pour qu'un étrier gauche devienne un droit. Chez "DD" il font cela très bien.
Re: Layosh
Messagepar kiss93 » 17 Sep 2016, 07:32
A ma connaissance ils sont tous avec l'olive.
Il est relativement facile de déplacer l'olive pour passer d'un étrier Gche à un droite.
La photo de cacajou est très explicite
Un petit coup de taraud dans l'olive. Je ne me souviens plus duquel mais suffit d'un forêt pour déterminer le diamètre.
Une petite vis pour l'extraction
Et remise en place de la même olive puisque le cône n'a pas été touché
magicjéjé
Re: Layosh
Messagepar magicjéjé » 17 Sep 2016, 08:50
sinon tu peux utiliser un extracteur plus communément appelé "queue de cochon" pour sortir l'olive.
Reste à voir si le plus petit extracteur rentre dans l'olive. Généralement le plus petit est conçu pour des diamètres de 3 à 6mm
On évite de tarauder et de mettre des copaux au fond de l'étrier, quand ça sa passe bien.
Re: Layosh
Messagepar cbx » 17 Sep 2016, 09:18
Bjr;
Je suis certain que je n'avais pas utilisé de taraud pour l'extraction; il me semble que j'avais simplement passé une tige filetée à travers l'olive, rondelle + écrou de chaque coté, puis vissé en appui sur le corps ce qui fait monter l'olive.
Pas clair mon truc mais vous êtes des bons ou pas ???
Re: Layosh
Messagepar Tiger.09 » 17 Sep 2016, 09:21
moi j'ai compris 8-) 8-) 8-)
Re: Layosh
Messagepar cbx » 17 Sep 2016, 09:25
Tiger.09 a écrit :moi j'ai compris 8-) 8-) 8-)
C'est normal pour un gars capable de faire avancer l'amigo flasque :twisted:
