Retour de 48 ans
Retour de 48 ans
Messagepar cacajou » 13 Aoû 2016, 02:59
En 1968 il n'y avait pas que des pavés qui volaient sur la police , il y avait aussi la CB 450 .
Si je n'avais pas les moyens de m'en payer une , j'ai en revanche beaucoup roulé avec celle d'un ami qui peinait à décrocher son papier rose .
Alors il posait juste pour le souvenir . :D
Et voici que 48 ans plus tard , un nostalgique me demande de mettre mon grain de sel dans ce beau moteur qui reste muet après une restauration totale de la machine .
Hummm , j'en suis tout excité :mrgreen:
moaialoa
Re: Retour de 48 ans
Messagepar moaialoa » 13 Aoû 2016, 06:56
Super, tu vas bien t'amuser :D :D :D Je veux faire la même chose ! ! ! ! Moi, on m'apporte que des horreurs à réparer ou à essayer de régler :lol: :lol: :lol: Bon amusement.
Messagepar cacajou » 13 Aoû 2016, 07:08
Rassure toi , j'en ai aussi . :D
Mais si tu veux je t’envoie celle-ci .
Ça claque très fort quelque part :roll:
Messagepar Aurelia B20 » 13 Aoû 2016, 08:50
C'est pas "retour vers le futur", mais ça y ressemble ! :mrgreen:
Je ne crois pas que moaialoa ait déjà fait dans le 6 en ligne, mais il en est sûrement capable ?
C'est quoi les symptômes de cette belle K1 ? ;)
Messagepar cacajou » 13 Aoû 2016, 09:15
Alors , comme je me doutais que vous alliez être impatients, j'ai attaqué ce matin .
1) Flotteur droit bloqué par le tuyau de trop plein . Ça c'est réglé.
Comme disait mon vieux prof : Fais attention que les balloches ne touchent les bords :mrgreen:
2) Elle refuse de prendre des tours .
Je vais déjà aller vérifier l'allumage et la courbe d'avance et après je passerais aux cloches à dépression :P
Il est capable de tout l'ami Patrick , heu!!! toi aussi hein !
Messagepar Aurelia B20 » 13 Aoû 2016, 09:24
Entre Patricks ........... :lol: :lol:
moaialoa
Messagepar moaialoa » 13 Aoû 2016, 09:37
On fait une belle brochette :lol: :lol: :lol:
Si le moulbif a été ouvert, jette un œil rapide sur le calage de la distribution en même temps . . . . Une dent ça suffit pour ne pas dépasser 1000 tours.
Messagepar cacajou » 13 Aoû 2016, 10:05
Oui , c'était dans mes possibilités de pannes sachant que les repères sont parfois pas très lisibles .
En fait , je n'ai que très peu de renseignements sur ce qui a été fait sur le moteur.
M'en vais cuisiner le propriétaire .
Il finira bien par parler sous la torture :mrgreen:
Et pour la CBX , tu aurais une idée ?
Ça claque fort au niveau du passage de la roue dentée d'entrainement du démarreur .
Coche d'embrayage neuve
Chaine et patins de primaire neufs .
Chaine de pompe à huile neuve .
Vu que c'est une CBX Z premier modèle je pense à un jeu de denture de l'arbre primaire . Ça sent la dépose moteur :P
Messagepar cacajou » 13 Aoû 2016, 15:32
Ça marche :P
Explications .
En fait le gars s'est mit en panne tout seul .
1) Flotteurs droit et gauche , poids différents de 1 gramme .
2) Puits d'aiguille du carbu droit monté par dessus et non sous le diffuseur . On ne me l'avais pas encore fait celle là :roll:
3) niveaux de cuve gauche beaucoup trop bas et droit beaucoup trop haut.
4) Papillon carbu droit biseautage inversé.
5 La cuve du carbu gauche suinte . Percée au niveau du moulage du tube de trop plein .
6) Évidement , au moins 15 ° de décalage d'avance entre cylindre droit et gauche , mais ça ce n'était pas la cause principale . ;)
Aller , un petit réglage synchro et un essai et retour chez le nostalgique :D
Messagepar cbx » 13 Aoû 2016, 16:00
Donc je ne suis pas le seul à peser les flotteurs, ça me rassure :mrgreen:
