Redemarrage CB 550 :)
Re: Redemarrage CB 550 :)
Et ne démarre pas a chaud commande tirée.
Ben , ça me parait normal qu'elle ne démarre pas à chaud avec le starter
Ptitbonhomme52
En effet. C est pour cela que je suis sur du bon sa de la commande de starter
J ai pas envie de changer pour changer. Je veux trouver d ou viens la panne....
Ptitbonhomme52
Bon, j'ai un peu de temps en prévision pour m'occuper de la belle
Quelle est la difference mise a part le prix, entre les plateau d'allumage elctronique ? Mais avant tout cela je veut faire une synchro afin d'etre sur du soucis....
Vous avez des plans pour les avoir moins cher qu'en France ?
Salut .
Je n'ai pas de plans moins cher , mais je peux te dire que ton moteur va beaucoup apprécier .
Fini les réglages toujours aléatoires de rupteurs . Puissance d'étincelles. En clair , rien de nuisible .
Cela dit , avec une synchro mal réglée , même le meilleur allumage électronique ne fera pas de miracles .
- moaialoa
Salut, j'ai suivi un peu ton post et tes soucis avec ta belle. As tu toujours le même problème de démarrage à chaud ? ? ? ? Si oui, as tu des étincelles à ce moment précis ? ? ? Concernant ta question à propos des platines électroniques, je peux te renseigner sur les modèles les plus simples, qui ne servent qu'a éliminer les vis platinées et les condensateurs tout en conservant le mécanisme d'avance centrifuge. Prix entre 125 et 140 Euros selon la provenance (pour moi Allemagne), montage facile, réglage simple, bref . . . . ça fonctionne très bien . . . . mais, n'ayant vraiment pas constaté un plus par rapport aux systèmes classiques bien réglés . . . . j'ai remonté toutes mes bécanes avec un bon vieux plateau avec vis et condos, me disant que ça marche aussi bien et qu'il y a 40 ans je n'étais jamais resté en panne au bord de la route
et que j'avais toujours réussi à rentrer à la maison avec l'aide d'un bout de papier de verre
ce qui n'est certainement pas le cas avec une platine électronique, simple ou complexe ! ! ! !
Si Cacajou me lit . . . . j'ai enfin trouvé un sujet à débattre ensemble
Hello mon vieux complice ( ne pas confondre avec : Con plisse )
Je ne l'ai pas dis parce que toi et moi sommes bien capables de régler ces rupteurs avec un feuille de papier à cigarette, voire un trombone pour assurer le contact sur le bord de la route .
Je répond à ptitbonhomme avec le soucis d'éliminer ce qui pour nous n'est qu'une formalité .
C'est ballot , mais nous sommes encore d'accord .
Pu....1. on ne va pas arriver à se crêper le chignon
salut a tous perso j'utilise le Carbier et pas de problèmes et s'il y en avait un, suffiraitt de le débrancher et de remettre en origine 5mn!!! même u bord de la route quoi de mieux?
- moaialoa
@ Cacajou, il va falloir trouver un autre sujet pour "croiser le fer" en attendant, si tu descends dans le sud . . . . . . . . la porte du garage est grande ouverte. Majastre, entièrement d'accord avec toi, mais bon, ce qui marchait très bien il y a + de 40 ans marche toujours très bien aujourd'hui. Un bout de 1200, un fil, une ampoule, un tournevis, des ressorts pas trop détendus et hop, pas besoin de strombo et tout le reste
J'y descend environ deux fois l'an , mais plutôt du côté de Lourmarin dans le Vaucluse .
Je n'ai pas d'idée de la distance qui nous sépare .
MP éventuellement
MP éventuellement
- moaialoa
Effectivement, c'est vraiment pas loin ! ! ! ! Le Verdon nous sépare . . . . . La prochaine fois que tu descends tu me passes un MP pour arranger cela, il y aura de quoi te / vous loger. Bonne soirée.
