un débutant rénove un CB350K2
Re: un débutant rénove un CB350K2
Messagepar Aurelia B20 » 20 Juin 2016, 08:28
Aurelia B20 a écrit :Oui, mauvais calage de l'AAC si tu peux bouger librement les axes en dehors du LT :cry:
Oui, je me suis mal exprimé, j'aurais du écrire :
Oui, mauvais calage de l'AAC si tu peux bouger librement les axes uniquement en dehors du LT
Messagepar alain2933 » 20 Juin 2016, 09:18
cacajou a écrit :C'est assez normal que le rotor revienne.
Parce que les cames du cylindre opposé poussent sur les soupapes
Moi je met une clé à œil sur le rotor et je place un cric de voiture sous la clé .
Comme ça tu peux le caler pile poil en ajustant la hauteur du cric.
Voilà un bon truc ! 8-) je m'emm...... depuis toujours avec les mains, les pieds, les dents et forcément ça tient jamais en plus :lol:
Merci docteur Cacajou !
Messagepar cacajou » 20 Juin 2016, 09:55
Oh ! un peu de respect . Monsieur le docteur Cacajou , je te prie .
:lol: :mrgreen:
Je déconne , hein ! :P
Mis à part cette boutade .
Il est vrai que l'on s'emmerde souvent pour pas grand chose.
C'est là ou il faut ouvrir la boite à combines .
Messagepar alain2933 » 20 Juin 2016, 12:36
cacajou a écrit :C'est là ou il faut ouvrir la boite à combines .
Oui mais là comme aurait dit Coluche, l'homme il est pas égaux ! Certains (dont je fais partie) peuvent ouvrir cette boîte en grand : rien ou pas grand-chose, ne sort... :( Par exemple je suis incapable de réfléchir et encore moins de travailler en miroir, depuis toujours j'hésite sur le sens pour dévisser quand je suis sur le dos ou à l'envers, assembler une boîte en carton qui est à plat est une plaie, pour les coupes du bois en angle c'est folklorique, être comme ça c'est très chiant, vaut mieux en rire :lol: :lol:
Messagepar cacajou » 20 Juin 2016, 12:45
Tu me fais penser à Georges qui se plaint toujours de ne pas être une pointure en mécanique .
Ben , moi je voudrais bien avoir son cerveau empli de plein d'autres choses :D
Messagepar Aurelia B20 » 20 Juin 2016, 16:46
Alain, c'est ton côté féminin qui ressort, Ise ne me contredira probablement pas ... :D
Bon, je :arrow: :arrow: :arrow: en courant ! :mrgreen:
Messagepar Ise » 20 Juin 2016, 16:54
Mouaaaaaarf :lol:
C'est sûr j'ai bien ri en te lisant Alain, car je suis un peu pareille :mrgreen: Mais de là à dire que c'est féminin :twisted: Aurélia tu cherches les noises, rendez-vous sur le fil d'Isetta où j'ai cru lire là aussi un débordement croustillant !!!
Messagepar alain2933 » 20 Juin 2016, 18:15
Punaise si c'est mon côté féminin qui ressort, je dois être 50/50 et encore... :lol: :lol:
dom74
Messagepar dom74 » 20 Juin 2016, 18:56
Bon ça avance petit à petit
Clé bloqué sur LT et T le réglage de soupape est fait
Problème suivent rupteur et réglage de l'avance d'allumage
Je patauge,j'ai l'impression d’être devant un sapin de Noël
J'ai commencé par régler le jeu au rupteur c'est bien la première chose à faire ?
Si oui,première question avant d'aller plus loin le repère en bout de abc doit être dirigé vers l'axe du linguet à régler ,c'est bien ça ?
dom74
Messagepar dom74 » 09 Juil 2016, 17:21
Problème d'allumage réglé,erreur de 1/2 tour sur une pièce de l'avance centrifuge
Le moteur est dans le cadre et je remonte les périphériques
Et j'arrive aux silencieux,le G est monté en forcent pas mal,mais pas possible pour le D
Si je force vraiment (et il en manque encore sur la photo) le silencieux touche le réglage de tension de chaine et je ne peux plus sortir l'axe de roue
Le voici calé en bonne position
Problème de hauteur et de longueur
Silencieux neuf de chez DSP et coude d'origine,juste serré,plaqué sur la culasse pour avoir la bonne orientation
J'ai retourner la platine triangulaire fixée au cale pied et qui porte le silencieux,idem
J'ai mesure la longueur des amortisseurs adaptables et comparé avec l'origine ( si + long on pousse l'axe de roue en direction du silencieux ) ,RAS
J'ai vérifié le bon serrage de l'axe du BO qui est fixé sur les platines ( ou est aussi fixé le cale pied qui porte le silencieux ) et qui pourrai les ré écartées si,mais tout ok
Il me semble que pour le montage des platines sur le cadre il y n'est pas possible de mal les positionnées,quelqu'un confirme ou je re démonte ?
J'ai 22,5 cm a l'axe de la première fixation( tige fileté soudée ) et le début du silencieux ( cote tube d'échappement ) ,quelqu'un peux vérifier ?
J'ai 5 cm de tube fendu pour la jonction silencieux/tube,la ou ce pose le collier ( si je raccourcir je traite le problème de longueur mais pas de hauteur et je me retrouve avec une zone qui va rouiller )
Que vérifier d'autre,des pistes ?
