+1 pour le kick mal monté et pour la chaîne primaire à vérifier
Redemarrage CB 550 :)
Re: Redemarrage CB 550 :)
Un joint torique à remonter de préférence en neuf !
Ptitbonhomme52
Ok. Donc faut que j essaye avec une batterie chargée
Donc la batterie est en serie dans le circuit électrique et non en parallèle ?
Possibilité d avoir la revue avec les schema et tout ?
J ai hate de l entendre tourner
Merciiii
Merciiii
le circuit de l'alternateur est plus complexe que ça ...
avant de continuer il faut que tu saches bien ce que sont courant continu, courant alternatif, et courant alternatif triphasé car il me semble, à la lecture de tes questions, que tu mélanges un peux tout
Ptitbonhomme52
En effet la fatigue m a pas aide.....quelle plage de tension dois t on avoir par phase de l alternateur ?
Apres on passe ds le régulateur pour etre en continu de 12 a 17v suivant le regime moteur ?
Modifié en dernier par Ptitbonhomme52 le 15 Avr 2016, 12:08, modifié 1 fois.
A ton avis ça veut dire quoi" Alternateur" ?
A 17 volts la batterie risque de se transformer en bouillotte .
Tu n'as pas internet ?
Il faut lire un peu .
Pardonne moi te te taquiner.
Poser des questions c'est bien,mais encore faudrait-il te documenter un peu avant .
Ptitbonhomme52
Je suis plus d avis a poser ttes mes questions au même endroit au lieu de choper des fausses infos.....je travail plus sur des signaux 0 10v et autres....
Vais deja démonter le réservoir pour son traitement ainsi que les carbus...
Ptitbonhomme52
Elle a démarrée
enfin presque, seulement les cylindres de droite ( assis sur la moto ) démarrent, forcement les 2 autres suivent le mouvement, j'ai bien de l'allumage.
Je sens que je suis bon pour sortir les carbus, sinon ce bruit ahhhhhhh
Ptitbonhomme52
Les carbus sont démontés :'(
Gicleurs bouchés,cuves crades. Enfin bref un nettoyage s impose....
Concernant les reglages origine de richesse et aiguille, qq1 a une revue technique ?
Cliques sur le bouton rouge en haut de chaque page
Ptitbonhomme52
En effet ce forum est parfait
2 vis de richesse etaient a 3 tours et les autres a 4 au lieu de 1 seul.....
Pour faire la synchro il y a une vis par carbu. Peut on les remplacer par des prises + bouchons ?
