Fuite bouchon du circuit d'huile dans le carter d'alternateur et joint spi de vilebrequin
GAAAAAZ
Re: Fuite bouchon du circuit d'huile dans le carter d'alternateur et joint spi de vilebrequin
Messagepar GAAAAAZ » 26 Oct 2026, 07:35
Le moteur est nu. J'ai retiré l'embrayage, le rotor, le démarreur, le PSB, les pots, le filtre à huile, les carbus, l'allumage.
Démonter le carter inférieur, moteur à l'envers, ça vous semble faisable. Il n'y a pas d'erreur à éviter ?
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Oct 2026, 07:46
Pas de piège particulier mais pense à retirer les écrous se trouvant au dessus du bloc ( 2 ou 3 vis de mémoire)
Et pense à te procurer de la pâte à joint anaérobie pour le remontage du carter, et profite pour vérifier l'état de la chaîne primaire. Si elle est très détendue, change la, le risque est de percer à terme le conduit principal d'huile du moteur.
Alain78
Messagepar Alain78 » 27 Oct 2026, 16:06
Bonjour à tous,
Concernant les chaînes à remplacer (primaire et distri), ce sont des origines ou des refabrications ?
et pour ces dernières sont-elles de qualité équivalente à l'origine...et où les achetez-vous :?:
Beaucoup de questions car je pense que je vais y avoir droit après avoir ouvert le berlingot de ma 500 cet hiver... :mrgreen:
Honda PS50 à 14 ans puis Yam 125YAS3, CB360G, CB550F1 et bien plus tard une XT500, XT600, XTZ750, 1000CBR, 1100XX, 1000CBX, GL1500, GL1800, VFR1200X DCT et CB500 Four
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Antoine LAVOISIER
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Oct 2026, 16:53
Ce sont des refabrications. Did va bien pour la distribution, pour la primaire j'ai pris il y a 8 ans chez cms, ( ou vintage bike, même provenance ) ca va bien
Messagepar DIALMAX » 27 Oct 2026, 17:50
DID c'était de la bonne qualité et en Général Honda montait cette marque même pour les chaînes secondaires,
