Poignée à tirage rapide
- GAAAAAZ
Bonjour
Je suis gêné à la conduite de ma 500 four par la longue course de la poignée de gaz qui nécessite presque un rattrapage par le poignet pour mettre les gaz à fond. Donc ma question, est ce qu’il existe une poignée à tirage plus rapide, adaptable sur la poignée d’origine ?
Merci d’avance pour les réponses
Re: Poignée à tirage rapide
Il existait dès poignée tirage rapide. Mais elles rendaient la rotation bien plus dure.. c’était vite usant
La rotation est une histoire de couple. Pour avoir "un tirage rapide" il faut un diamètre d’enroulement du câble au niveau de la poignée plus grand que celui d’origine. La force à exercer pour vaincre celle qu’oppose le ressort de rappel de la rampe, qui elle reste identique, s’éloignant du centre de rotation de la poignée le couple à exercer devient plus grand et donc la force à exercer au niveau de la poignée, qui elle n’a pas changé de diamètre, devient plus grande.
JPX en avait fait une pour la 750, je ne sais pas si elle était adaptable à la 500 par contre si j'en ai monté 2 ou 3 c'est tout, je ne les conseillait pas par la dureté.
une JPX
une JPX
- GAAAAAZ
OK bon bin je vais suivre les conseils de Dialmax
et continuer à me tordre le poignet.
Ce que tu gagnes en course tu le perds fatalement en dureté malheureusement. La 500 avait le même problème, on comprend vraiment pourquoi dans les années 70 on parlait d'essorer la poignée !
Herve Douzahun
Bonsoir. Je confirme ce que les autres disent.
J'ai toujours trouvé la poignée de gaz d'origine des 500/550F trop dure ( Ce n'est pas le cas de la K3 )
J'utilisais une poignée à tirage rapide badgée "Japauto". C'était,bien sur, encore pire.
Et, j'avais solutionné le problème en détendant le ressort de rappel. Je me rappelle juste qu'il fallait couper un bout puis recintrer une boucle pour l'accrocher. Le détourner d'un tour complet, c'était trop
LA poignée JAPAUTO c'était la JPX !
Normalement l'homme a une certaine souplesse dans le poignet qui a tendance a s'ankyloser avec l'âge!
