Ok Soupape, merci
Donc allumage peu fiable la dessus, arf !!!
CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
doudou87
doudou87
Re: CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Bon je viens de couper mes silencieux et collecteur,s retiré les parties abimés, ébavuré...
Surrement y a t-il moyen de souder l'un dans l'autre avec de la brasure (argent peut etre afin que sa ne se voit pas, ou inox, je sais pas, je ne brasse hélas pas, moi je fais que de la soudure à l'arc !)
https://i87.servimg.com/u/f87/19/80/96/97/img_2565.jpg
https://i87.servimg.com/u/f87/19/80/96/97/img_2564.jpg
https://i87.servimg.com/u/f87/19/80/96/97/img_2563.jpg
Moyennant un manchonnage avec un tube du bon diamètre, ou bien une feuille de tôle roulée, une brasure doit fonctionner, ou bien une soudure au fil fourré, en travaillant au point de chaînette
J'ai déjà réparé des silencieux bien abîmés avec mon poste à souder gis inverter et de très bonnes baguettes inox de 2mm et une intensité assez basse, ca fait la blague. Faut pas être pressé, s'entraîner sur de la tôle fine et surtout être certain que la tôle des silencieux soit encore assez saine sinon ça percera super vite.
Après une brasure sera toujours bien plus esthétique.
Non. L’allumage est fiable. Le système fonctionne bien. Mais les réglages sont pointus
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
