cl450 problème de boite
tezec
Messagepar tezec » 03 Juil 2026, 18:24
bon bah voilà
à peine achetée, la belle cl450 me fait des misères.
je sors de chez moi et au bout de 500m le point mort et la première disparaissent.
le sélecteur reste en bas et .... c'est tout. je peux monter 345 et descendre 5432 mais plus rien d'autre.
le sélecteur a 5mm de jeu latéral mais peut-être déjà avant.
ça commence bien....
Tezec
le prix s'oublie, la qualité reste (Pascal dans les tontons flingueurs)
Re: cl450 problème de boite
Messagepar DIALMAX » 04 Juil 2026, 08:13
Il va falloir déposer le carter droit d'embrayage pour voir si tout est d'aplomb, peut être un problème avec le ressort du sélecteur
Messagepar Mathieu Viollet » 04 Juil 2026, 09:41
Je pense aussi que le ressort de sélecteur est fatigué, d'autant que le sélecteur reste en bas. le jeu latéral n'est pas forcément anormal.
tezec
Messagepar tezec » 04 Juil 2026, 21:05
merci pour vos réponses.
je vais y réfléchir.
effectivement le sélecteur "tombe" en seconde
Tezec
tezec
Messagepar tezec » 05 Juil 2026, 11:23
vos réponses m'amènent à demander où on trouve des pièces et joints pour ce moteur
Tezec
tezec
Messagepar tezec » 09 Juil 2026, 13:39
bonjour
quel est votre avis sur l'expertise de anglesio moto pour le moteur?
Tezec
Messagepar cbx » 09 Juil 2026, 14:52
Ce que je ne comprends pas : si ressort de sélection agonisant, pourquoi le pb se produit uniquement en seconde ?
Messagepar DIALMAX » 09 Juil 2026, 15:24
De toute façon si c'est au niveau des pignons, barillet fourchettes il faut tout ouvrir donc avant il faudra déposer le carter d'embrayage, ce sera les premiers contrôle à faire si c'est OK malheureusement il faudra aller plus loin, quand le sélecteur reste en bas on a tendance a penser au ressort de rappel, quand à vide tu manœuvre le sélecteur il n'y a pas de point dur? l'arbre n'est pas tordu ?
A la limite ça ne sert a rien d'essayer de trouver le pourquoi sans déposer le carter, il faudra le déposer .
tezec
Messagepar tezec » 10 Juil 2026, 16:05
en manœuvrant a la main le sélecteur, j'ai retrouvé le point mort sans savoir comment.
sinon, il est en position basse et on peut donc passer la 3 4 5 et revenir en 2.
le carter droit est côté frein je suppose mais sur la rt il me semble qu'il faudra déposer le gauche pour declipser l'arbre du sélecteur pour le sortir à droite apres avoir retiré l'ensemble embrayage, ce qui serait une nouveauté pour moi.
ca me jette le doute.
Tezec
Messagepar DIALMAX » 10 Juil 2026, 16:55
A part la pédale rien n'empêche de sortir l'arbre de sélecteur quand c'est ouvert à droite .
