CB 250 K4 - calage allumage electronic - relais demarreur
nicolasdanglet
Bonjour ,
petite présentation , nicolas ,56 ans , motard de plage , heureux proprio de 3 Norton ,
vivant a anglet 64
j'ai une cb 250 depuis mes 14 ans et oui j' avais pas le droit sur le route , alors c'etait chemin et autres
Je la remet en route , et
j' ai un soucis avec le calage d'un allumage electronique de type sachse avec capteur sur ac
le LT d apres ce que j' ai compris c'est le pmh avec 5°, et je doit caller le Pmh qui dot etre le LF ?
et j' ai des fois un bon reglage sur bequille avec monté en regime correcte et des que je roule , impossible de monter dans les tours
en modifiant legerement la,position j'obtient un peu de mieux , donc je me calle mal !
autre question , demarreur neuf et batterie neuve apres un courjus , plus de demarreur mais un petit clic , relais mort ?
j'ai fait tester la batterie, apres avoir utilisé le demarreur pour mes reglages d'allumage je pensais l' avoir vidé et elle est pleine !
ca dit quelque chose a quelqu'un ?
merci d' avance
vivant a anglet 64
merci d' avance
Re: CB 250 K4 - calage allumage electronic - relais demarreur
la présentation n'est pas tout à fait au bon endroit, mais au moins tu l'as faite, merci
on veut bien des photos de tes mobs, ça a l'air d'être un chouette cheptel !
pour l'allumage : si sachse n'a bien qu'un seul modele, il semble que ce soit un allumage à courbes intégrées. il te faut déjà brider ton avance centrifuge, qui ne sert à rien dans le cas d'un allumage à courbe.
ensuite il faudrait nous mettre la notice car en général un allumage à courbe se place largement au delà du point d'allumage, genre 45° voire 90° avant PMH.
Ta batterie neuve peut très bien avoir rendu l'âme, particulièrement avec ce temps. si après une charge de 10h elle ne tient pas 13v et des poussières, il y a de fortes chances qu'elle soit morte.
pour savoir si c'est le relais qui est en cause, tu fais un pont avec un tournevis entre les deux grosses bornes du relais. si ça entraine le démarreur, c'est ton relais. si ça ne fait rien, c'est ta batterie.
"le LT d apres ce que j' ai compris c'est le pmh avec 5°, et je doit caller le Pmh qui dot etre le LF ?"
Distri ou allumage se cale avec le cylindre gauche
LT PMH cylindre Gauche
T PMH cylindre droit
LF point d'avance à l'allumage cylindre gauche
F PMH cylindre droit
nicolasdanglet
Bonjour ,et merci pour votre retour
mathieu , j'ai pas d'avance a brider , la platine remplace tout , si tu veux je peux te passer la ref du modele , j'avais déja utiliser cette allumage electronique sur ma norton, ca fait le taf depuis 15 ans , ajuster le rotor sur le pmh et hop
merci pour l'estuce du relais , c'est bien lui qui est raide !
dialmax ,
j'ai une rt qui me disait l'inverse , mais ca marchait pas bien , elle prenait pas lestours , je me rapellais qu'il y avait une coquille dans la rt , mais je ne rapelais plus laquelle , des que j' ai recupére un relais , je te tient au courant !
hate de la remettre en route la cocotte , j' adore ce petit engin !
dialmax ,
nicolasdanglet
Hello la suite ,
je recalle l' allumage avec les bon conseils , ca demarre pas mal , petit tour dans le quartier pour affiner le reglages carbu et faire chier les touristes pendant la sieste ,
et la le bruit qui va pas , ca bloque pas le moteur , mais c'est le truc qui te rassure pas, la sagesse aidant , pour une fois je decide de ne pas agraver le probleme !
j'ouvre et je vois que une des deux vis qui tient la couronne sur l'ac est cassé net ,.....!
savez vous ou je peu trouver ca ? il me faudrait aussi le patin de tension , ca frotte sur le metal aussi , peut etre aussi les joints thorique des axes des cames et aussi des caches culbu ?
j'ai vu que ca fuyait un peu durant le quart d'heure de plaisir en pseudo fonctionnement
merci
nicolas
merci
nicolas
Les 2 vis qui fixent le pignon d'ACT sont différentes : une avec épaulement, l'autre sans.
- NUAGE71
Quand tu as besoin de chercher une référence ou d’acheter des pièces regarde un peu ici :
https://www.cmsnl.com/fr-fr/honda-cb250k4-france_model16394/partslist/
Ces vis ne sont pas faciles à trouver mais tu auras au moins les références et cela te permettra de chercher sur d’autres sites
nicolasdanglet
Merci , oui a premiere vue ,introuvable ....
et c'est mieux d'en mettre des neufs je pense
merci , a suivre !
merci , a suivre !
nicolasdanglet
j'en ai trouvé sur ce site ....https://www.nospartsnow.com/ AVEC LA REF part list ca envoi sur de la 350 a priori les meme que les 350 !
des pieces origine , heu 60 dollars avec le port !!!!
J'ai lu sur un autre poste que la vis avait son emplacement sur les oreilles , je pense les avoirs mis au pif , comment on repere ?
C'est moi qui t'avais signalé cette subtilité et ces 2 vis ne doivent pas être inversées.
Mais je ne me souviens plus de la façon de repérer, ma dernière CB350 c'était en 1971. De mémoire sur la couronne d'ACT un perçage est fileté, l'autre non.
A vérifier
A vérifier
