compression
EDL
compression
Messagepar EDL » 15 Juin 2026, 16:22
Je viens de refermer le moteur et j'ai fait un test de compression "au démarreur" avant de le remettre dans le cadre et je suis inquiet. Les quatres cylindres sont homogènes à 7/8 bars seulement. Pourtant culasse et bloc cylindre ont été chez un pro pour:
- réalesage en + 0.25 avec pistons neufs
- soupapes et guide soupapes échappement neufs + rectif des sièges
- soupapes admission rodées
- tous les joints neufs et l'ensemble serré au couple
Je suis conscient que ce test est à froid mais cela me semble faible.
Qu'en pensez vous ?
Re: compression
Messagepar Soupape » 15 Juin 2026, 17:00
T’inquiète pas. Dès que tu auras fait démarrer le moteur tu retrouveras des compressions normales.. je vient de vivre la même chose sur un 500 xlr .j’en était inquiet car je descendais facilement le kick à la main. Il a tourné 10 minutes et là maintenant c’est pas possible. Il faut un bon coup de jarret
Re: compression
Messagepar Aurelia B20 » 15 Juin 2026, 17:08
As-tu ouvert les carbus en grand pendant la prise des compressions, poignée de gaz à fond ! 8-)
Et comme le dit Soupape, fais tourner comme ça et reprends les compressions, ça devrait être nettement mieux :mrgreen:
Re: compression
Messagepar DIALMAX » 15 Juin 2026, 18:47
C'est normal, moteur pas rodé donc les segments n'ont pas une super étanchéité, en plus une compression ce mesure moteur chaud, le piston sera dilaté, et comme le marque Aurélia c'es gaz à fond , 7/8 dans ces conditions ça doit être OK a chaud un peu rodé
EDL
Re: compression
Messagepar EDL » 16 Juin 2026, 14:56
Ok merci. Je suis rassuré. Je pense avoir tout fait comme il faut et mon mecano a bonne réputation. Donc je vais remonter le moteur dans le cadre.
Pour répondre à Aurelia, le moteur n'avait pas ses carbus, donc respirait bien.
Re: compression
Messagepar cbx » 16 Juin 2026, 15:13
De plus tu as fait ton test sans que le moteur fonctionne : les jeux cylindres/pistons seront fortement réduits quand le moteur fonctionnera.
Un test de compression se fait moteur chaud et gaz ouverts en grand.
