Messagepar NUAGE71 » 09 Juin 2026, 17:56
alain2933 a écrit :A la remise en route, pour la synchro tu devrais avoir moins de soucis que Xavier, encore que... :lol:
:lol: :lol: :lol:
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Juin 2026, 19:32
Tu peux toujours tester le moteur en statique, toujours plus simple pour se rassurer sur le 1er démarrage ;)
Messagepar NUAGE71 » 07 Juil 2026, 18:01
Je suis en train de fabriquer cette pièce qui est absente sur mon PC mais je n’arrive pas à comprendre comment elle soutient l’arrière du carter de chaîne ?
Si vous avez une photo ou l’explication cela m’aiderait bien à avancer :idea:
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Juil 2026, 19:32
Je ne me souviens pas avoir ça sur mon carter de chaîne.
Cependant et selon toute vraisemblance , le carter devrait se glisser dans cette pièce, et serré par une vis qui passe dans le support d'amortisseur, sur le bras oscillant. L'écrou est donc côté roue.
Messagepar NUAGE71 » 08 Juil 2026, 06:46
Merci Mathieu
Sur mon PC 50 A il faut cette pièce car le bras oscillant est percé, sans filetage, et on ne peut pas placer un écrou entre le bras oscillant et la couronne. J’ai tendance à penser que cette patte est fixée sur le carter avec une vis dans l’un des deux trous et une autre vis maintient l’ensemble sur le bras oscillant :?:
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Juil 2026, 10:03
je pense que tu n'es pas loin de la vérité, à ceci près que la vis qui maintient la patte sur le bras oscillant assure aussi la fixation du carter. je ne vois pas trop comment pourrait passer une seconde vis dans ce systus.
Messagepar NUAGE71 » 09 Juil 2026, 16:23
Bon alors là il y a un truc que je ne comprends pas :shock:
Je commence à essayer de démarrer mon moteur en continuant les petites modifications sur la partie équipement
Je n’ai pas d’étincelles à la sortie du câble de bougie, j’ai inséré une vis dans celui-ci, j’ai contrôlé la bobine qui me semble bonne, en mesurant à l’ohmmètre la masse et la continuité entre le fil noir et l’extrémité qui va à la bougie.
Dans le manuel il est noté qu’il faut régler l’écartement des vis platinées à 0.35 en se positionnant sur F, chose que j’ai faite, mais il est également indiqué qu’à cette position les vis doivent juste commencer à s’ouvrir mais si je suis cette procédure je ne vois pas comment je pourrais ensuite contrôler l’ouverture car elles ne seront plus visibles après avoir tourné l’alternateur.
Si vous avez l’explication je suis preneur car je suis accablé, après y avoir passé des heures, par la chaleur caniculaire :roll:
Messagepar DIALMAX » 09 Juil 2026, 16:41
Il faut que le rupteur commence d'ouvrir pile au repère F , la marge d'écartement c'est 0,35 à 0.40
Normalement elles sont visible, il y a bien la "pin" sur le villo qui positionne le rotor ?
Modifié en dernier par DIALMAX le 09 Juil 2026, 16:45, modifié 1 fois.
Messagepar NUAGE71 » 09 Juil 2026, 16:44
Merci pour ta réponse c’est bien ce que j’avais compris mais à quelle position je dois contrôler l’écartement de 0.35 ?
Messagepar DIALMAX » 09 Juil 2026, 17:40
NUAGE71 a écrit :Merci pour ta réponse c’est bien ce que j’avais compris mais à quelle position je dois contrôler l’écartement de 0.35 ?
Au moment ou elles sont écartée au maxi tu règle entre 0,35 et 0,40 pour avoir le début d'ouverture à F , par EX règler à 0,35 et regarder si l'ouverture est à F si c'est après ouvrir un peu plus le rupteur ou l'inverse si le rupteur ouvre avant le repère F
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
