CB250 tourne sur un cyclindre
Re: CB250 tourne sur un cyclindre
Messagepar DIALMAX » 29 Avr 2026, 21:57
Si les boisseaux s'ouvrent pareil des 2 côtés, je ne sais pas si ils sont responsables mais la on est à point ou il ne faut rien laisser au hasard car théoriquement on a vu pratiquement tout ce qui est habituel, je ne suis pas raciste mais une bougie noire m'intrigue, je me répète mais le truc est sans doute sur le cylindre gauche la bougie noire ce n'est pas normal, est ce que le trou proviendrait de la ? Le cylindre droit a t'il une compression correcte ?
Messagepar alain2933 » 30 Avr 2026, 05:41
Pour les ressorts, c'est la longueur qui est différente. Comme un couillon, je n'ai jamais écrit nulle part ces longueurs et pourtant j'en ai des notes ! Ce jour donc je "déchapeaute" un carbu de la 250 k4 pour avoir la longueur exacte du ressort (elle est 100% origine).
Messagepar cbx » 30 Avr 2026, 06:01
Volet de starter gauche qui est mal positionné ?
Messagepar DIALMAX » 30 Avr 2026, 06:29
On avait déjà parlé des starter mais pas cette possibilité, en controlant la levée des boisseaux moteur tournant il verra si le starter fait des siennes .
J'ai pensé a mesurer les ressort mais je n'ai que des 350 .
La REF est différente mais je ne sait pas à quoi ça tient, car c'est l'ensemble ressort boisseau, est ce le ressort seul différent ou les deux ?
Messagepar cbx » 30 Avr 2026, 06:39
DIALMAX a écrit : J'ai pensé a mesurer les ressort mais je n'ai que des 350 .
alain2933 a écrit : Ce jour donc je "déchapeaute" un carbu de la 250 k4 pour avoir la longueur exacte du ressort
A vous deux la comparaison devient possible ;)
Messagepar DIALMAX » 30 Avr 2026, 06:54
11CM
Modifié en dernier par DIALMAX le 30 Avr 2026, 08:54, modifié 1 fois.
Messagepar NUAGE71 » 30 Avr 2026, 06:58
Les membranes des boisseaux sont comment ?
Messagepar DIALMAX » 30 Avr 2026, 09:20
Bien de poser la question si elles sont plissées et raides elles ne montent pas régulièrement
Messagepar alain2933 » 30 Avr 2026, 18:37
Je te fais faux bond n'ayant pas pu démonter aujourd'hui :? demain aprèm...
Messagepar cbx » 01 Mai 2026, 06:44
Ca serait probablement utile de comparer les poids de ces boisseaux.
Les pharmacies ont des balances très précises.
