CB250 tourne sur un cyclindre
Apisius
Re: CB250 tourne sur un cyclindre
Messagepar Apisius » 28 Avr 2026, 22:24
Ha non c’est Alain qui a posé la question de savoir si un ressort plus court pourrait être fautif.
Mais je n’ai pas touché aux ressorts de mon côté :)
alain2933 a écrit :Pour Dialmax : penses-tu qu'un des deux ressorts plus court pourrait entraîner ça sur un seul cylindre ? En effet les ressorts 2 et 350 sont différents et il arrive qu'ils soient mélangés...
Oui je comprends et je te (et tous les autres aussi) remercie de prendre le temps de me poser toutes ces questions. J’essaie d’y répondre au mieux avec mes connaissances et mes constats :D
D’ailleurs, j’ai appelé l’ancien-ancien propriétaire de la moto, celui qui a refait le moteur complet avant de la vendre.
D’après lui, ce pourrait être la bobine du côté gauche qui deconne.
De plus il m’a parlé de la longueur des tuyaux d’alimentation en essence. D’après lui ils doivent avoir une certaine longueur de façon à ce que la partie la plus basse des tuyaux soit au même niveau.
J’ai regardé et effectivement le tuyau du carbu de gauche descend beaucoup plus bas que celui de droite. Je dois avoir bien 2-3 cm de différence. Je ne sais pas si ça joue vraiment sur l’alimentation ?
Quand j’ai changé les durites, j’ai recoupé aux mêmes longueurs que les anciennes…
CB250 K3 de 1971 - Motobécane AV88 de 1959 et AV42 de 1964
Messagepar alain2933 » 29 Avr 2026, 04:47
En effet c'était juste une piste possible le coup des ressorts ! La longueur des durites et la hauteur de leur partie basse n'a jamais été évoquée dans le forum, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas ça ! Dans tous les cas, c'est une piste pas trop difficile à explorer, surtout sans (encore) un gros démontage.
Messagepar cbx » 29 Avr 2026, 06:27
La longueur des durites, j'y crois moyennement car la pression dépend uniquement de la différence de hauteur.
Ca serait bien de démonter les bougies (sans les intervertir) et de poster des photos pour qu'on voit leur couleur.
Modifié en dernier par cbx le 29 Avr 2026, 06:54, modifié 1 fois.
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Avr 2026, 06:33
Physiquement ça me paraîtrait étonnant que la longueur des tuyaux ait une quelconque importance , vu que les carbus sont situés sous le réservoir, donc que l'aliment se fait par gravité. Dans ce cas le tuyaux peut faire 4m de long et 5 loopings, du temps qu'il reste sous le niveau d'essence dans le réservoir, le principe de siphon fait que le carburateur sera alimenté.
La piste de la bobine, pourquoi pas, mais ce genre de bête, ca marche ou pas. Et en général c'est à chaud que ca déconne, pas à partir d'un régime donné. Sauf si c'est un régime vibratoire précis qui provoque une mise à la masse, auquel cas il faut suivre tous les câbles pour vérifier leur intégrité et la qualité des connexions.
Si c'est toujours à 4 ou 5000 tours/mn que ca arrive, il y a un test tout con à faire, sur route peu empruntée et en ligne droite, et avec des gants en caoutchouc. Au régime ou il y a le trou, tu débranches un cylindre. Si le moteur cale, c'est que le cylindre debranché est alimenté en haute tension et pas l'autre. Si le moteur continue de tourner mais avec moitié de puissance, les 2 cylindres sont alimentés.
Messagepar DIALMAX » 29 Avr 2026, 06:51
L'histoire des durites jamais vu ça, le carburant est en pression avec le réservoir au dessus, l'exemple simple sur un 4 cylindres les durites de chaque carbu n'ont pas la m^me longueur et ça n'agirait pas à un régime donné .
Le truc de débrancher un capuchon de bougie en roulant quand ça déconne c'est intéressant on a une info de plus .
Au point ou on en est il ne faut rien mettre de côté en disant: "ça ne peut pas être ça" on a tellement vu de conneries!
Peut-être la question a été déjà posée, sans doute mais je n'ai pas envie de tout relire, quand le "trou" se produit qu'en suite le moteur reprend sa montée en régime, si on ralenti et qu'on remet les gaz est ce que le trou revient à chaque fois, donc on peut le répèter à la demande.
Messagepar cbx » 29 Avr 2026, 07:00
Filtre à air d'origine et propre ou filtre adaptable donc potentiellement douteux ?
Apisius
Messagepar Apisius » 29 Avr 2026, 08:48
Merci pour ces réponses.
Je vais essayer de répondre à toutes.
Je vais faire le teste en débranchant une bougie puis l'autre en roulant ce soir e allant au travail.
En rentrant cette nuit, j'ai fait le test de starter en 5ème sur la plage de régime. En fermant légèrement je n’ai pas de changement. En continuant de fermer, je passe d’un coup à de gros ratés et le moteur s’étouffe. Des que j’enlève le starter, la moto reprends son air et dès que je reviens sur la plage régime, j’ai de nouveau le trou.
Le trou se fait sur la plage de régime, en montant dans les tours. Si je maintiens l’accélération sur ce régime, le cafouillage reste. Et si je me mets sur la plage de régime (ou réaccélère) après une décélération, c’est la même histoire.
Je démonte les bougies pour refaire une photo tout à l’heure.
Pour le filtre à air, j’ai fait la modification en enlevant l’ancien filtre du bloc pour le remplacer par un filtre mousse Malossi (qui était marqué double densité mais j’ai l’impression qu’il n’y a pas deux densités différentes).J'ai essayé sans les filtres et je n'ai pas de changement.
( https://www.la-becanerie.com/mousse-de-filtre-a-air-a-decouper-malossi-double-densite-40x30x15.html )
Pour la longueur des durite ça me parait surprenant aussi, mais sait-on jamais, je préfère avoir vos retours :D
Apisius
Messagepar Apisius » 29 Avr 2026, 18:32
J'ai fait des photos des bougies. A gauche c'est calaminé et a droite c'est une peu mieux.
Bougie de gauche:
Bougie de droite:
J'ai reçu et monté les nouvelles vis platinées ce matin. Voici les photos des anciennes vous en pensez quoi ?
Image Image Image Image
J'ai pu les régler et refaire l'avance (J'ai été attentif à régler les jeux de manière identique pour l'avance).
J'ai fait un test de roulage rapidement, mais rien n'est changé. J'ai débranché chaque bougie en roulant sur la plage de régime des 4500 tr/mn, mais j'ai le même comportement de chaque côté de ce que je ressens.
Je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos des boisseaux en fonction. Et je ne pense pas avoir le temps demain non plus, mais vendredi ça devrait pouvoir se faire :)
Messagepar DIALMAX » 29 Avr 2026, 19:25
La bougie de droite très bien, la gauche pas bien, trop riche (ce n'est pas le cas de tout le monde!) trop riche peut venir de plusieurs causes, en premier trop d'essence ou pas assez d'air, logiquement avec une bougie comme celle-ci le cylindre pourrait ne plus fonctionner, je serais tenté de penser que le problème est au cylindre gauche, je ne vais pas regardé tout ce qui a été dit ça prendrait trop de temps, un premier truc le bouchon caoutchouc sous le gicleur dans le carbu est-il bien présent ou fatigué et il laisse passer du carburant, la 1er fois je l'ai vu il y a 55 ans ! Les gicleurs sont ils à la bonne côte ? Je reviens au ressort de boisseau si il est plus raide que le 250 en étant un de 350 il va moins monter donc moins d'air et enrichissement,
Apisius
Messagepar Apisius » 29 Avr 2026, 21:33
pour ce qui est des carbu, les bouchons caoutchouc sont bien en place. Tu m'avais déjà prévenu et j'y ai fait attention.
Les gicleur sont neufs. Ce sont ceux du kit Keyster en ø 0.35, ø 0.70 et ø 1.05
Les anciens étaient en ø 0,35, ø 0.68 et ø 0.95.
Pour les ressorts je n'y ai pas toucher. Donc comme dit précédemment, je n'ai aucune raison de penser qu'ils viennent de la 350. C'est Alain qui a posé la question mais je ne les ai pas changés.
Je veux bien vérifier si ce sont les bons, mais que devrais-je vérifier pour en avoir le coeur net ?
