125 Xl 1974/76
- NUAGE71
Re: 125 Xl 1974/76
Si l’épaisseur de la matière n’est pas suffisante pour envisager un taraudage pourquoi ne pas partir sur le scellement d’une douille du bon diamètre et avec le bon pas ?
Re: 125 Xl 1974/76
C'est ce que j'envisage, dès que j'aurai trouvé un tourneur pour me fournir cette douille/manchon.
D'où mon inscription sur le forum "passion-usinages"
- NUAGE71
Re: 125 Xl 1974/76
Ha ok je n’avais pas regardé suffisamment ton croquis
Re: 125 Xl 1974/76
Aurelia B20 a écrit :Et pourquoi pas des douilles filetées comme ceci : https://www.esska.fr/shop/Manchon-filete-M10-x-1-0-12-mm-de-long---944586501000-20500
Je ne sais pas le diamètre du filetage extérieur ???
Renseignements pris : filetage ext = 12 *100 intérieur = 10 *100
Ca n'ira pô
Re: 125 Xl 1974/76
Ça doit pouvoir se trouver en 10 x 125, je regarderai en rentrant de voyage après-demain !
Re: 125 Xl 1974/76
Re: 125 Xl 1974/76
A part qu'il te faut un taraud en 12x125 extérieur, ca déporte le problème , c'est pas très courant ça non plus
Re: 125 Xl 1974/76
Merci Pat, je n'avais pas vu
Pas indispensable de fileter l'extérieur si je colle à l'Araldite.
J'ai quelques touches sur le forum d'usinage, je vais voir si c'est positif.
Re: 125 Xl 1974/76
L'échappement d'origine que j'ai trouvé grâce à ami est arrivé.
Etat très correct, pas neuf mais pas rongé, exceptées les 3 vis de fixation du pare-chaleur qui sont "soudées".
Et comme les têtes sont détruites, même le tournevis à choc avec embouts JIS ne donne rien. Ce pare-chaleur restera donc en place.
Nettoyage, décapage, acétone puis peinture HT :
Tous les échappements de 125 XL pourrissent au même endroit, au point bas où la condensation s'accumule..
Je me demande si je ne vais pas percer un mini trou d'évacuation comme ça existe sur certains échappements.
Aujourd'hui je dois recevoir ma commande de diverses bricoles : bougie, poignées caoutchouc d'origine, joints d'échappement, diverses ampoules etc.
J'approche de la fin
Re: 125 Xl 1974/76
Si il y a pas de trou au plus bas, oui en faire un
