Problème électrique
antho01
Re: Problème électrique
Messagepar antho01 » 03 Avr 2026, 10:28
oui guidon d'origine neuf en plus, en place, je vais refaire plusieurs tests et voir si mieux moteur tournant.
du coup y'a t'il un un sens de branchement sur le klaxon ? j'ai essayé dans les 2 sens de toute façon
en tout cas merci de prendre le temps de répondre, ça doit pas être un gros problème mais ça me bloque dans la fin du remontage
Messagepar Mondialen » 03 Avr 2026, 10:53
antho01 a écrit :Quand je teste au voltmètre j'ai bien du 12v (enfin plutôt 11v) qui sort du fil noir et idem qui sort du fil vert clair quand j'appuie sur le bouton de klaxon. Mais pas un bruit.
Merci pour votre aide
Quand tu appuies sur le bouton tu ne dois plus avoir 12V mais 0V sur le fil vert clair qui rejoint le bouton sinon c’est que ce fil vert ne va pas à la masse via le bouton.
antho01
Messagepar antho01 » 03 Avr 2026, 11:47
ah ben je vais retester, j'ai branché le vert clair sur le vert clair, je vois pas bien comment faire autrement
et par quel moyen le commodo est à la masse sur le guidon ? mon commodo est en plastique, il est neuf, guidon neuf, j'ai passé tous les fils dans le guidon, mis le commodo en place avec le détrompeur on ne peut pas se planter, où la masse se fait elle ?
c'est toujours difficile d'expliquer par clavier interposé, y'a pas un spécialiste près de bourg en bresse ? :D
Messagepar cbx » 03 Avr 2026, 15:42
Dans le commodo il y a un plot métallique lié au fil de masse (vert) venant du klaxon.
Quand tu appuies sur le klaxon ce plot touche le guidon, la masse liée au plot passe dans le guidon, traverse les pontets et arrive finalement sur le cadre.
La cadre étant relié à la masse de la batterie, la liaison de la masse entre klaxon et batterie est établie. ;)
Les embrouilles électriques sont rares sur les japonaises, assure toi déjà de la très bonne santé de ta batterie et nettoie (spray "contacts électriques" ) tous les connecteurs/branchements que tu vois.
antho01
Messagepar antho01 » 06 Avr 2026, 16:03
Bon après plusieurs tests ce weekend, tout est bien branché, batterie donne bien 12v de partout, tout fonctionne sauf le klaxon.
J'ai donc 2 fils qui arrivent au klaxon : 1 noir 12v après contact et le vert clair qui donne bien du 12v quand j'appuie sur le bouton du klaxon et 0v quand je relâche le bouton.
Je rappelle que c'est un Commodo neuf, faisceau d'origine donc je m'y perds.
Avec le bouton klaxon il y 1 aussi la possibilité d'appels de phare quand on le pousse sur la droite (ça fonctionne bien aussi) mais y'a t'il un lien avec mon problème vu que c'est sur le même bouton ?
Messagepar Mondialen » 06 Avr 2026, 16:57
Ah effectivement ça change tout. Si tu as l’appel de phare ça ne correspond pas au schéma ci-dessus donc dans ce cas le klaxon ne doit pas être alimenté en permanence par le fil noir. Il faut par conséquent, laisser le fil vert clair qui arrive au klaxon à sa place, débrancher le fil noir qui arrive au klaxon (il ne servira plus) et brancher à sa place un fil qu’il faut relier directement à une masse permanente et là ça fonctionnera quand tu appuiera sur le bouton.
antho01
Messagepar antho01 » 06 Avr 2026, 18:42
Ah merci, effectivement c'est logique une fois qu'on nous l'explique, j'aurai encore appris quelque chose. Top top
