Rayonnage
Re: Rayonnage
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Mar 2026, 07:20
Tout à fait. Le rayonnage est un travail un peu long et précis mais avec patience et méthode ça se fait bien.
Et tu pourras te permettre de nettoyer en profondeur le moyeu, ce qu'il n'est pas possible de faire sur une roue complète.
Si tu ne veux pas derayonner, selon l'état des rayons tu peux les nettoyer avec une petite brosse laiton et les passer au zebracier. Ca ne sera pas neuf mais ca ravive le zinc tout en protégeant contre la corrosion. Ca sera à faire régulièrement
Re: Rayonnage
Messagepar cbx » 26 Mar 2026, 08:57
Je ne me suis jamais lancé dans un rayonnage total, je contourne le pb en utilisant du Zebracier et le résultat me convient bien
Re: Rayonnage
Messagepar Tiger.09 » 26 Mar 2026, 12:32
moi j'aime bien le rayonnage, ce n'est pas difficile, il faut simplement être méthodique et bien prendre son temps
ça permet de bien nettoyer moyeu, jante et rayons
les différentes étapes, c'est très bien expliqué ici : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=43&t=4212
en résumé :
- faire un croquis des rayons entre moyeu et jante avant démontage en prenant le trou de la valve en repère
- bien différencier les rayons "intérieurs" et "extérieurs"
- commencer le démontage par les rayons exter d'un coté puis de l'autre, les stocker à part
- continuer le démontage par les rayons inter, les stocker sans les mélanger avec les rayons exter
perso, avant de remonter je passe les rayons au Zebracier comme ça je combine les avantages de Mathieu et de CBX ;)
- au remontage commencer par les rayons inter d'un coté en suivant le croquis, puis de l'autre coté
- poursuivre avec les rayons exter d'un coté puis de l'autre
ça y est c'est bon yapuka régler le saut et le voile --> suivre la méthode Dialmax présentée à la page précédente
allez zou au boulot :D :D :D
Re: Rayonnage
Messagepar NUAGE71 » 26 Mar 2026, 12:51
Même méthode pour moi que Tiger, sauf que pour retrouver facilement la position du moyeu par rapport au trou de la valve je marque avec un coup de pointeau l’intérieur du moyeu. Même chose pour la jante je marque dans la gorge le côté qui doit aller sur la bonne face du moyeu.
Une ou deux photos pour bien commencer les premières mises en place des rayons en démarrant en face du trou de jante.
Stefanoboni
Re: Rayonnage
Messagepar Stefanoboni » 27 Mar 2026, 01:11
ok super merci pour vos réponse , je suis novice et refaire le rayonnage me fait un peu peur ....
