J'adooooooooore le couvercle d'allumage
CB250k4 en cours de restauration!
- Dagui
Re: CB250k4 en cours de restauration!
Salutations et bravo pour le boulot, nul doute que cette 250 est entre de bonnes mains.
Nicolai14480
Merci pour vos messages super encourageant !! Ce week end je remonte le haut moteur, je vais essayer de pas faire de connerie, j'ai pas vraiment de quoi mesurer les cylindres et les pistons mais ça a l'air en bon état et le jeu à la coupe est bon donc.....
Je vais essayer de m'attaquer aux fourches aussi, j'espère la mettre rapidement sur ses roues !
Merci à tous, je vous ferai un update dimanche soir
Prends quand même ton temps pour le haut moteur ! Ne vas pas casser un segment ou faire tomber un des deux petits caoutchoucs (sous le tendeur de distrib) au fond. Le calage de la distribution demande aussi de le faire posément... ce qui est peut-être ta façon de travailler du reste
Difficile de te croire débutant, super travail
Nicolai14480
Tu as bien fait attention avec les segments, tu les as pincés pour que ça rentre bien ?
Autre chose : les trucs verts sur l'étagère, on dirait des sphères de suspension hydraulique Citroën, non ?
Nicolai14480
Aurelia B20 a écrit :Tu as bien fait attention avec les segments, tu les as pincés pour que ça rentre bien ?
Autre chose : les trucs verts sur l'étagère, on dirait des sphères de suspension hydraulique Citroën, non ?![]()
Oui je pense que les segments sont bien en place ! Difficile de vérifier une fois que le bloc est mis ahah
Et oui en effet bien vu pour les sphères, je roule en xantia
il est bien beau ce petit moulin. tu as passé un coup de rodoir dans les cylindres pour faire des accroches pour l huile ??
en tout cas ca prends vite forme..
Nicolai14480
Alors vraie question ! Je remonte mon arbre à came mais j’ai l’impression que les deux vis ne correspondent pas à celles sur la rmt, c’est celle qui étaient d’origine sur le moteur lorsque je l’ai démonté et je les aies remise exactement à leur place. J’aimerai quand même votre avis car je ne vois pas de vis similaire à la rmt.
Je vous joins 3 photos j’aimerai bien votre avis, j’ai remonté exactement comme c’était lorsque j’ai démonté mais dites moi si je dois changer ces vis
Ce ne sont pas les vis d'origine, il suffit de voir les têtes, je te conseille de les changer, les vis d'origine ont leurs têtes marquées d'un "9" et sont comme ça :
La vis du haut se monte sur le pignon en-dessous du "L", l'autre avec l'épaulement de l'autre côté
