tension chaine distri cb 350 k3
fusco 87
Re: tension chaine distri cb 350 k3
Salut, j'ai re démonté ce jour pour vérifier le nombre de maillons de la chaine de distri (94) et la longueur du pas (7.7) ensuite j'ai comparé le patin d'origine et le neuf puis j'ai vérifié le diamètre des 2 roulettes RAS . J'ai demandé à vintage Bike qui m'avait vendu la grosse roulette et il m'a dit "qu'il avait déjà constaté cela avec des maillons trop fort" mais apparemment la chaine est conforme . La chaine est bien en place sur le pignon bas moteur c'est incompréhensible.
Puisque cbx parle de culasse, aurais-tu une photo de la tienne côté cylindres ? Je pense à une chose qui pourrait peut-être avoir une incidence...
fusco 87
Bonjour, je vais essayé de joindre des photos https://ibb.co/S7XNkZTv Le lien pour la photo de la culasse que l'on m'a réclamé.
Et la photo du tendeur qui est en contact avec la chaine de distri le lien https://ibb.co/hJ3n8RJm .
- NUAGE71
Hello, la deuxième photo c’est avec la culasse serrée au couple ?
Les pions de centrage sont bien à leurs places sans dépassés ?
Pour ta culasse c'est bon c'est une culasse de 350. Cette question parce que certains montent des culasses de 250 en changeant uniquement de joint... Sincèrement je ne sais ce que ça donne.
Quant au tendeur, sur cette photo, rien que de très normal !
fusco 87
Oui culasse serrée et tout plaque bien cylindre ,culasse ...
- NUAGE71
Tu as fais l’essai en te plaçant sur 286 ?
Il n’y a pas de raison que ce tendeur ne se mette pas en place
fusco 87
Je pense que le proprio avant moi avait déjà le problème car les roulettes étaient à la corde . Je pense que je vais devoir chercher un moteur mais c'est pas gagné.
fusco 87
oui j'ai essayé sur la position 286 il y avait un léger mieux mais minime 1ou2 mm de jeu pas plus
