petit deux temps
Re: petit deux temps
Messagepar alain2933 » 17 Fév 2026, 17:56
Xavier es-tu touché par des inondations chez toi ? ça a bien dû remonter de Marans non ?
Messagepar Aurelia B20 » 17 Fév 2026, 18:17
C'est vraiment déprimant de voir toutes ces maisons inondées aux infos le soir, les pieds dans l'eau, pas de chauffage, souvent même plus de courant, et une humidité qui va mettre des mois pour s'assécher, sans parler des dégâts mobiliers et des négociations sans fin avec les assurances, on se rends compte de la chance qu'on a d'être au sec, au moins pour Lyon (pour l'instant ??? :( )
Messagepar alain2933 » 17 Fév 2026, 19:52
Dans le Médoc, l'océan absorbe l'eau dégagée par un réseau de chenaux larges et profonds entretenus sans relâche. Les grandes prairies du bord de l'estuaire servent de trop plein, les zones construites sont entourées mais épargnées... pour l'instant. Rien de commun avec les bords de Garonne !
Messagepar cbx » 18 Fév 2026, 06:00
Bien souvent les fossés, canaux, zones de rétention ne sont pas/plus entretenus vu le coût.
Mais quand une crue se produit le coût des dégâts est largement supérieur.
La prévention on sait ce que ça coûte mais pas ce que ça évitera.
Dans mon coin l'inondation de 2016 a fait comprendre qu'il fallait impérativement nettoyer les abords du pont médiéval (avec moulins à eau) régulièrement obstrué par des branchages et des troncs d'arbre. Mais c'est un combat éternel, 15 jours plus tard il faut recommencer.
En ce moment le niveau est très haut dans mon secteur mais rien à voir avec 2016.
Restons au bord de la rivière pour cet exemple symptomatique de l'avalanche de règlements qui s'accumulent depuis des siècles :
- quand tu habites en bordure d'une rivière/canal, ton terrain est réputé aller jusqu'au milieu de la rivière
- mais si cette rivière est navigable ton terrain s'arrête à la berge
- mais si il y a un chemin de halage ton terrain s'arrête au bord de ce chemin
Vous suivez ??
Vers 2020 VNF (voies navigables de France) a déclassé la rivière qui n'est donc plus officiellement navigable.
De ce fait le chemin de halage devient inutile et est réputé ne plus exister donc ton terrain arrive bien au milieu de la rivière.
Mais comme ce chemin de halage est largement utilisé comme promenade, la mairie a ressorti un texte, datant de 1669, qui a converti ce chemin en "servitude de marchepied". ==> tu ne peux rien ériger sur cette bande dont tu dois garder l'accès libre au public mais tu en es propriétaire ....
:o :shock: :(
Messagepar alain2933 » 18 Fév 2026, 17:00
C'est comme le débroussaillement chez nous en bord de forêt de grands pins par exemple. Tu es obligé de le faire dans un rayon de 50m autour de ta maison, même si les 50m te conduisent chez un voisin soit inconnu, soit qui s'en fout et ne veut pas le faire. C'est alors toi qui es obligé de t'y coller sauf que tu n'as pas le droit de rentrer chez ton voisin inconnu ou qui s'en fout...
Messagepar alain2933 » 18 Fév 2026, 17:04
Mais cela ne nous dit pas si Xavier est touché. Sa commune est arrosée par la Sèvre niortaise sujette aux débordements... :roll:
Messagepar Aurelia B20 » 18 Fév 2026, 17:55
Je croise les doigts pour que son silence ne soit pas la conséquence des inondations, il ne s'est pas connecté depuis dimanche dernier à 9H du matin :? :cry:
Messagepar cbx » 18 Fév 2026, 18:20
Xavier a posté aujourd'hui un message sur le forum Suzuki, ça a l'air d'aller bien.
Messagepar xavier17 » 19 Fév 2026, 14:15
bonjour a tous
desole de ne vous avoir repondu de sitot..
vers chez moi ca va . l eau monte mais ca reste sur les champs bien que le fossé derriere chez moi deborde un peu.. pour le moment j ai toujours les pieds au sec bien que par endroit ou je vais courir c est limite a recouvrir la route.. a un moment ca va bien finir par se vider ..
il y a des communes ou s est vraiment bien pire .plus sur le bas du departement..
je vous remercie de l attention que vous porter a un pauvre bougre comme moi... :D
je continue de remonter doucement la bouillotte j attends les mesures de controle du bloc cylindre pour savoir si y a realesage ...
a bientot a tous . et surtout prenez soin de vous ...
Messagepar alain2933 » 19 Fév 2026, 14:29
Super, tant mieux on dirait qu'après ce coup de vent - ça envoie bien encore aujourd'hui - la situation s'améliore : tu resteras au sec !
