- NUAGE71
Re: RESTAURATION d’un PC 50 ROUGE
J’ai attaqué le nettoyage du garde-boue avant, il est beaucoup marqué, des rayures accumulées au fil des années.
J’utilise du papier de verre avec de l’eau en 240, 400, 600 800, 1000, 2000, 5000 puis je finis avec du polish pour chrome pour récupérer du brillant.
Vous avez une autre méthode ?
Il est sorti le manuel d'atelier sur lbc à 10 balles... j'ai donc pensé que c'était toi !
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/3145633550
- NUAGE71
Non c’est pas moi Alain, je viens d’envoyer un message mais ça indique achat en cours
Pour les garde boue je fais la même chose, mais je finis à la pâte à polir plastique restom associé à un tampon doux de polissage sur la visseuse, ca va pas mal.
- NUAGE71
Je recherche les dimensions du cabochon du feu arrière, j’en ai peut-être trouvé un car il est manquant sur mon mien
je te fournis ça aujourd'hui ou demain. attention il est un peu différent de celui des P50, l'un des deux est un peu plus profond, ça n'est pas la même référence stanley, ça m'avait surpris.
tu as vu mon second mp?
- NUAGE71
Pour PC 50 : 33701 063 003
Pour P 50 : 3370 104 4000 ?
J’ai bien vu ton MP je vais bientôt attaquer le démontage complet de la petite et je te dis
Oui 2 références différentes, aussi étonnant que cela puisse paraître. Pourtant deix c'est identique, et le diametre du feu aussi ainsi que les entraxe de fixation.
Je te prends les cotes demain.
Honda pc 50: feu arrière stanley rr26-33, environ 34.3mm de haut.
Le p50 que je démonte actuellement : hakkosha 20rra004
Il faut une partie transparente en dessous qui soit transparente pour éclairer la plaque dans les 2 cas
Environ 42.5mm d'entraxe
Les 2 sont tout à fait réversibles, j'ai fait le test
Photos à suivre
Photos à suivre
