Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 24 Jan 2026, 20:45
Après un séjour dans la capitale, je remets l'Amigo sur l'établi
Remontage du moteur, joints et roulements neufs, sauf roulements de vilebrequin qui n'ont aucun jeu, le vilebrequin est probablement plus récent que le reste du moteur (pas de jeu de bielle non plus).
La pompe à huile, pas de jeu notable des rotors
L'arbre de pédalier et la roue à rochet
L'arbre de débrayage moteur
Mise en place des arbres dans le carter
Petit souci avec le joint, les 2 trous de pions ne sont pas à la bonne cote
Mise en place de l'embrayage centrifuge et serrage, pas d'usure notable des garnitures.
Fermeture des carters et serrage au couple de toutes les vis
Mise en place du piston, cote +0.25
Côté volant magnétique
L'allumage est pré-réglé, je peaufinerai plus tard...
Pas de difficultés notables à ce stade à part le serrage des écrous de vilebrequin au couple, difficile de le bloquer.
Le calage de la distribution est sans surprise, mais j'ai oublié de faire la photo !
BMW R26, R60/7, Amigo PF50R
Messagepar Tiger.09 » 24 Jan 2026, 21:31
Buzzw2 a écrit :Après un séjour dans la capitale, je remets l'Amigo sur l'établi
Buzz le piston doit avoir impérativement la flèche vers le bas
or j'ai l'impression que la flèche est vers le haut :o :o :o
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 24 Jan 2026, 22:07
Tiger.09 a écrit :Buzz le piston doit avoir impérativement la flèche vers le bas
Bah oui, La flèche pointe côté passage des tiges de culbuteurs, c'est bien le bas non ;) ?
Messagepar Tiger.09 » 25 Jan 2026, 07:15
désolé Buzz, j'avais l'impression que la flèche est vers le haut
j'ai bien regardé dans mes photos et documents, je n'arrive pas à voir si les tiges de culbu sont vers le haut ou vers le bas :roll:
et si tu est sûr c'est le principal ;) j'ai préféré te prévenir au cas où 8-)
ça va bientôt tourner c't affaire :mrgreen:
Messagepar Mondialen » 25 Jan 2026, 09:12
Le piston est bien monté dans le bon sens. ;)
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 25 Jan 2026, 13:05
Petit souci, en contrôlant la visserie du haut moteur, je me suis aperçu qu'il manquait :o :
- 1 vis TH 6x71 (planche E-1 repère 18)
- 1 pion 8x12 (planche E-1 repère 27)
Perdus dans mon bazar et/ou lors du zingage ...
Un gentil membre aurait-il ces pièces dans ses tiroirs :?:
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Jan 2026, 13:14
Je peux peut être te dépanner, au moins pour le pion de centrage.
Pour la vis il faut que je regarde.
Je suis à Muret, en télétravail demain à la maison
Ou mardi sur Toulouse.
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 25 Jan 2026, 13:20
Mathieu Viollet a écrit :Je peux peut être te dépanner, au moins pour le pion de centrage.
Merci Mathieu,
Ne te presse pas 8-) je serais sur Toulouse à partir de mercredi après-midi
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Jan 2026, 13:58
Ok, je vais regarder ce que j'ai en stock ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Jan 2026, 17:05
J'ai ça en stock :
La vis est partiellement filetée, il y a 17mm de filetage. Dans ton cas c'est 25mm, s'il faut impérativement cette longueur de filetage, je n'aurai pas.
