Avant Leleu on avait Prior, Paloma était resté Prior et je voyais les Leleu ailleurs j'avais l'impression qu'ils étaient plus "chétif" ils ont du supplanter par le prix, Je ne me souvient pas comment mais Prior a du fermer
- Buzzw2
Depuis quelques jours, 0°C dans l'atelier pas chauffé car "jour rouge"
Je n'y fait que de courtes apparitions ...
Poignées
Assemblage du guidon
Je m'interroge sur le passage des câbles, mais il est encore temps de corriger
Feu AR
Bobine d'allumage
J'ai mesuré (à 0°C) 2.3 Ohm au primaire, 6.18 kOhm au secondaire
Condensateur 0.24 µF
Ces valeurs me semblent correctes.
Poignées
Feu AR
Bobine d'allumage
BMW R26, R60/7, Amigo PF50R
waouh c'est magnifique et tu as même trouvé un feu AR
pour le câblage du feu AR, il me semble que le câble de masse se fixe sur le boulon de fixation du feu sur le GB mais pas du coté des ampoules
pour le + des ampoules, le fil dénudé est inséré sur le filetage "entre cuir et chair" et les ampoules (si tu as prévu le câblage du feu stop)
- Buzzw2
Ajouter une citation :
J'ai préféré rentrer la cosse de masse dans le feu pour limiter la corrosion.
J'ai câblé pour le feu stop, mais vu la non disponibilité ou le prix en occasion du câble de frein avec contacteur, cela ne sera pas fonctionnel le temps d'en trouver un, ou d'en fabriquer un ...
Après un passge aux ultrasons, J'ai peint le feu AR et le phare en RAL9010 avec une bombe de chez Sprido car ceux que j'ai trouvé d'occasion étaient vraiment pas beaux, jaunis et tachés !
Tiger.09 a écrit :pour le câblage du feu AR, il me semble que le câble de masse se fixe sur le boulon de fixation du feu sur le GB mais pas du coté des ampoules
Mais tu envisageais de remplacer ce feu arrière ?..
C'est une pièce quasi introuvable de toutes les façons...
- Buzzw2
alain2933 a écrit :Mais tu envisageais de remplacer ce feu arrière ? C'est une pièce quasi introuvable de toutes les façons...
Comme le feu AR d'origine était cassé et il manquait la lentille, sur LbC j'ai réussi à en trouver un complet pas cassé.
mais avec un état de surface déplorable suite à peinture beige au pinceau
Idem pour le phare, J'en ai trouvé un sur LbC à un prix très correct, entier avec compteur sauf l'optique, avec des taches marron mais pas cassé. J'ai pu récupérer l'optique d'origine avec un bon nettoyage et une reprise de l'étanchéité au mastic silicone.
Je comprends mieux
Du beau boulot, bravo, il va être magnifique cet Amigo !
J'ai un doute sur l'optique de phare : tu l'as collée sur le boitier au mastic silicone ???
peut être plutôt le cuvelage sur la partie "verre"
- Buzzw2
Mathieu Viollet a écrit :peut être plutôt le cuvelage sur la partie "verre"
Oui, c'est ça, les deux parties dez l'optique ne tenaient pas bien ensemble
J'ai récupéré un clips inox pour verrouiller l'optique sur le cuvelage
