Pas de charge CB 250 G
Freaks45
Re: Pas de charge CB 250 G
On est d’accord, ça fait peur
Freaks45
Tiger.09 a écrit :
faut me refaire ces liaisons correctement avec soudure et gaine thermo![]()
tu dis que t'es une burne en élec et bin moi z'aussi alors quand je vois des liaisons comme les tiennes je refais illico... au mois tu peux être de sûr de la liaisontu vois même CBX est de cet avis (et lui c'est pas une burne en électricité/électronique
@Nuage : pour Higuma c'est son rotor qui s'est fait la malle et qui a provoqué la salade de stator
Oui, il était bien emballé sous 3 couches de scotch
Je vais refaire les liaisons et on verra bien.
J’imagine que ça a dû fonctionner un temps entre 1974 et je sais pas quand
Les embouts des divers fils peuvent être extraits proprement du connecteur plastique, qu'il soit carré ou rond.
Ces embouts sont maintenus dans le connecteur via l'élasticité d'une mini patte :
J'imagine que le principe est le même dans les connecteurs ronds ?
Il existe un "outil" pour déclipser.
Sans cet outil, mais avec un peu de patience et une lame hyper fine, on peut rabattre cette patte pour extraire le fil en tirant -gentiment- dessus.
pour retirer ces connecteurs avec la petite patte que montre CBX, je n'ai pas le set d'outils
je prends simplement un clou d'environ 1.5 mm de diamètre et je l'aplatis au marteau (c'est assez malléable) ce qui fait une petite spatule qui permet d'escamoter la patte et sortir le connecteur
Avec une lame de scie retaillée pour arriver à 1 mm de largeur ça va bien aussi.
C'est ce que je faisais avant de trouver cet outil sur le net, il ne coûte rien ou presque.
Freaks45
Super,
Merci pour l’astuce.
Je me tâte à lui prendre le stator.. Pour 50 balles
Les embouts plats de tournevis de précision vont aussi très bien. J'ai un kit provenant de lidl il ne me sert quasiment que pour ça
Je rajouterai, un peu aplati sur le bout le fameux trombone à tout faire faute d’être à coulisse c’est le pied
D'ailleurs Tefal avec les histoires de revêtement ont penser se reconvertir en fabricant des trombones et ça n'a pas marché les feuilles s'envolaient, elles n'attachaient pas les feuilles ?
Freaks45
Pleins d’idées
Par contre, l’idée de refaire les connexions à l’étain est peut-être pas la meilleure idée non?
Toute façon il faut que je le dépose.
La suite demain
La suite demain
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 250 et CB 360 G »
