Messagepar Aurelia B20 » 05 Déc 2025, 10:35
Bien d'accord avec cbx :
- le grenaillage est beaucoup trop violent, tu vas tout arracher ou effacer comme le n° de cadre ... Préfères sablage ou microbillage
- les jantes neuves ne coûtent pas cher, en tout cas moins qu'un chromage des vieilles jantes
- moyeu arrière : j'ai peut-être ça en rayon, je regarde
Pour la béquille qui prends du jeu, voilà ce que j'avais fait sur l'Amigo de ma fille, c'était en 2012 et j'avais posté sur le forum de l'Amicale :
Problème récurrent sur les Amigo : la béquille et ses supports en papier mâché ... :? Après un bon sablage pour y voir plus clair, voilà l'axe de la béquille et les trous dans lesquels il doit passer. On voit bien l'usure de l'axe, et surtout la déformation des trous : dans l'axe de la flèche, le nominal de 10.20 / 10.25 mm arrive presque à 12 mm ! :?
Et les trous dans le bas du cadre ont la même déformation, il va falloir ruser ! Je vais essayer de trouver du tube d'acier diamètre ext. 12, inté. 10, et le souder dans les trous d'axe élargis à 12. Bien graissés avec l'axe, ça devrait tenir un certain temps ! 8-)
La béquille a été redressée, les 2 pieds s'étaient écartés d'où l'axe non perpendiculaire au sol et trop bas.
Puis les 2 trous de passage de l'axe au diamètre 10 d'origine et bien déformés ont été repercés à 12 mm :
Coupe d'un tube d'acier au diamètre 12 extérieur, 10 intérieur et mise en place sur la béquille, après soudage et microbillage avant peinture, c'est parti pour des années :
Soudage d'une petite plaque d'acier en 2 mm sur la face d'appui de la béquille, ici :
Retournement du cadre et soudage de 2 entretoises sur les passages d'axe de béquille réalésés à 12 mm :
Soudage des entretoises et petit coup de peinture Azzuro pour prévenir la rouille, idem sur la béquille :
Tournage d'un nouvel axe de béquille à 9.60 mm de diamètre, plus long que celui d'origine à cause des entretoises, chanfrein de blocage d'un côté et gorge pour circlip de l'autre :
Remontage de la béquille et de son ressort, ce dernier frotte un peu sur l'axe du fait de l'élargissement de l'ensemble, mais rien de grave :
Voilà, à toi de jouer ! :mrgreen: ;)
Messagepar NUAGE71 » 05 Déc 2025, 12:27
Vu comme ça cela parait tellement facile :?
Belle restauration :!:
12 ans après il roule toujours ce petit Honda ?
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 05 Déc 2025, 16:46
Semaine dernière :
Dégraissage du cadres et de toutes les pièces à repeindre et dépot à l'entreprise GMT31 de grenaillage/peinture qui accepte des pièces sales ou rouillées, mais pas grasses.
Le plus difficile est la conversion des teintes Honda en couleurs RAL.
Le crénau étant réservé et comme je n'ai pu faire à temps la pièce qui supporte le silencieux, j'ai fait un trou supplémentaire dans le cadre pour son boulonnage.
Visserie et pièces zinguées : dégraissage au pétrole, passage au tonneau avec du corindon, brossage au touret et enfin passage en cuve ultrasons avec du bicarbonate pour éviter l'oxydation flash. Dépot à l'entreprise Zincal, délai ???
BMW R26, R60/7, Amigo PF50R
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 05 Déc 2025, 16:55
Pour Aurélia B20,
Pour la béquille, je vais m'inspirer de ce que tu as fait. J'ai déjà fait pour ma R60/7, j'ai failli perdre la béquille en roulant !
Ne cherche pas pour le moyeu, j'en ai trouvé un !
Il est utilisé une micro-grenaille sphérique, cela n'abîme pas. Le n° de série est protégé, il ne sera pas repeint.
Merci pour tes tuyaux !
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 05 Déc 2025, 17:04
En attendant que les pièces peintes et la visserie reviennent, je me suis occupé du bas moteur:
Dégraissage nettoyage et microbillage
Masquage
Peinture au pistolet avec des restes d'un autre moteur
Et cuisson au four à 150°C par paliers
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Déc 2025, 09:04
Ca démarre fort ! Zincal m'a provoqué dans le temps quelques sueurs froides sur les délais.. j'espère que ca nen sera pas de même pour toi! Par contre rien à dire sur la qualité. Et GMT31 a fait pas mal d'epoxy pour mes restaurations, travail de qualité 8-)
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 08 Déc 2025, 18:54
Aujourd'hui : tournée des fournisseurs
- Récupération du cadre et des pièces peintes
Voilà les équivalence de couleur que j'ai fait :
- Couleur blanc : Honda Ivory White (XL) - RAL9010 Blanc pur
- Couleur Bleu : Honda Medio blue (ME) - RAL5003 Bleu saphir
- Gris métallisé: Honda Metallic Silver (MS) - RAL9006 Aluminium blanc
- Couleur noir : Honda Black (B) - RAL9005 Noir profond
- Dégraissage et sablage du cylindre et dépôt en réalésage chez "Dino GT"
- Dégraissage et sablage de la culasse et dépôt en rectification chez "Rectif Bergerac"
Reçu les joints et roulement moteur
Astuce : Démontage du bas moteur et vis cruciformes
Seuls les tournevis à choc à empreintes JIS permettent de desserer les vis des carters sans en abîmer l'empreinte. Celle qui le sont dans de l'aluminium s'autobloquent.
Plus d'explications sur les empreintes ici http://restorefour.jpcor.fr/f/cruciforme.htm
Astuce : Pour ôter le roulement de l'arbre de sortie, il suffit de mettre le carter au four à 120°, il tombe tout seul.
Dégraissage et brossage fin des moyeux avant un petit coup de polissage (Je m'occuperai des pièces à polir en une seule fois, car cela fait beaucoup de poussière).
Messagepar Aurelia B20 » 08 Déc 2025, 23:18
On connaît bien le problème de la visserie JIS : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=24&t=624&hilit=JIS 8-)
Tu as peint la béquille en noir, elle devrait être de la même couleur que le cadre, bleu dans ton cas !
Ça avance vite, hâte de voir la suite ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Déc 2025, 07:43
C'est beau et propre !
Dino GT est toujours à Bouloc ?
Buzzw2
Messagepar Buzzw2 » 09 Déc 2025, 08:20
Mathieu Viollet a écrit :Dino GT est toujours à Bouloc
Oui, il n'a pas bougé.
Il va réduire son activité, la retraite approche ...
