je m'attaque à une SS50Z
Re: je m'attaque à une SS50Z
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Oct 2025, 12:03
C'est ce qui compte le plus !!!
Messagepar cbx » 21 Oct 2025, 13:25
semama a écrit :Nettoyer le carburateur dans le bain à ultrason c'est compatible avec ce que je sais faire, mais tripoter les réglages du même carburateur dépasse mes compétences.
Oui mais pour un passage efficace aux ultra-sons il faut mettre chaque carbu en pièces, donc réglages à refaire.
Modifié en dernier par cbx le 26 Oct 2025, 05:24, modifié 1 fois.
semama
Messagepar semama » 25 Oct 2025, 17:37
Le câble du compteur est arrivé...
semama
Messagepar semama » 05 Nov 2025, 17:37
le pot commandé sur Ebay est arrivé
essai aujourd'hui
démarrage au premier coup de kick ...
essai sur route
la moto sur le plat atteint difficilement 40 au compteur
en côte c'est plutôt 20
en descente ça monte à 50
A l’arrêt , je peux accélérer , jusqu'à mettre la poignée à fond , ça semble bien .
Mais en route , de tirer sur la poignée ça recommence à ratatouiller
je vais essayer de faire fonctionner les clignos et le feu arrière puis je pense que je vais m’arrêter là. Trop de paramètres que je ne maîtrise pas et peut-être que la mamie est globalement fatiguée. 40km/h c'est déjà bien.
Un grand merci à tous ceux qui m'ont permis de la refaire rouler
en particulier, Mathieu et Dialmax
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Nov 2025, 20:00
Tu vas me faire le plaisir de m'amener cette mob et on réglera cette mob ça ensemble ;)
Ce que tu risques à rouler comme ca , c'est d'empirer la situation, ca serait dommage, c'est elle est mignonne comme tout !
Messagepar DIALMAX » 05 Nov 2025, 22:56
semama
Messagepar semama » 07 Nov 2025, 08:27
Merci Mathieu pour ta proposition.
Je vais d'abord m'occuper des ampoules et cligno...
J'ai encore une tentative à faire, c'est remplacer le rilsan par un fil de fer ( idée Tiger) pour être certain que le volant magnétique ne me joue pas des tours .
Je te recontacte plus tard
