bougie cylindre 2 qui claque
lemird6
Messagepar lemird6 » 09 Oct 2025, 09:20
Bonjour, j'ai la bougie numero 2 qui claque tout le temps, j'en monte une neuve ok, au deuxieme demarrage elle est claquée !!!, je ne comprends plus, carbus nettoyés, reglés, synchro ok, merci de vos eclaircissements, j'avais les NGK d'origine mais la je les claquaient toutes une par une et la j'ai monté en denso, je n'ai plus le probleme que sur le cylindre 2, merci
Re: bougie cylindre 2 qui claque
Messagepar DIALMAX » 09 Oct 2025, 10:14
Au bout de combien de KM ? Et quelle utilisation ?
Tourne t'elle bien sur ses 4 cylindres ?
Les bougie sont elles sans résistance ? Pas de R dans la référence
Quelle résistance aux antiparasites .
En regardant la bougie 2 avant la panne quelle couleur ?
Messagepar cbx » 09 Oct 2025, 14:26
Les NGK n'apprécient pas d'être noyées; peut être un pb de starter qui resterait ON sur ce cylindre ?
Quelle différence de couleur entre la bougie 2 et les autres ?
