petit deux temps
Re: petit deux temps
Messagepar alain2933 » 20 Sep 2025, 05:30
J'aime beaucoup cette phase de démontage, on est plein d'espoir en se rêvant la bestiole au même stade de remontage !
Très ordonné ton établi Xavier 8-)
Messagepar xavier17 » 20 Sep 2025, 06:30
alain2933 a écrit :J'aime beaucoup cette phase de démontage, on est plein d'espoir en se rêvant la bestiole au même stade de remontage !
merci alain j essaye de garder mon plan de travail un minimum operationnel.. :D
moi aussi j aime bien le demontage c est relaxant . au fur et a mesure de l avancement de la restauration les differentes etapes sont rejouisantes on voit qu on avance.. alors qu au demontage on voit qu on recul .. :D
Messagepar Aurelia B20 » 20 Sep 2025, 09:46
Oui, le plus grand plaisir c'est quand toutes les pièces ont été remises à neuf et qu'on commence le remontage ! 8-)
Et puis le premier cri du moteur quand on remet en route, ça a un côté assez jouissif :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Mais c'est pas pour tout de suite dans ton cas, bon démontage ;)
Messagepar Soupape » 20 Sep 2025, 09:55
Le bloc cylindre est parfois difficile à sortit à cause de la corrosion sur les gougeons
Messagepar xavier17 » 20 Sep 2025, 13:37
Aurelia B20 a écrit :Oui, le plus grand plaisir c'est quand toutes les pièces ont été remises à neuf et qu'on commence le remontage ! 8-)
c est vrai le remontage genere une grande exaltation , les pieces reprennent leurs places tout s imbrique..le plus fort c est quand le moteur reprend sa place , et les premiers pets du moteur sont quelques fois plein de doutes ...
Messagepar xavier17 » 20 Sep 2025, 13:38
Soupape a écrit :Le bloc cylindre est parfois difficile à sortit à cause de la corrosion sur les gougeons
oui j espere que ce ne sera pas le cas , mais je m attends au pire comme ca pas de surprise ..
Messagepar xavier17 » 22 Sep 2025, 15:27
bien j avais un peu de temps libre , j en ai profite pour continuer le demontage. capot du demarreur ,plateau d allumage ,la pipe du refroidissement bas moteur , les vis etaient bloquées j ai du y aller au tournevis a choc , les elements soumis aux contraintes thermiques sont toujours difficiles a deloger de leurs positions ensuite carter d embrayage lui aussi tournevis a choc.. mais a mon humble avis vous devez deja savoir tout ca ..
petite question comment devisse t on l ecrou en bout d arbre du vilbrequin cote allumage ..comme j ai ote la chaine ...faut surement que je la remette je suppose en passant une vitesse ou y a un autre moyen...
voila pour aujourd hui une bonne nuit de sommeil s impose .. :D
Messagepar DIALMAX » 22 Sep 2025, 16:00
Bloquer la masse du villo, coté écrou pour éviter le décentrage, avec un morceau de bois dur ou de plastique
Messagepar xavier17 » 22 Sep 2025, 16:44
DIALMAX a écrit :Bloquer la masse du villo, coté écrou pour éviter le décentrage, avec un morceau de bois dur ou de plastique
pour l instant j ai pas encore ouvert le moteur ..
Messagepar DIALMAX » 22 Sep 2025, 17:00
Quand on ne sort pas les cylindres il y le bloque piston qui se visse à la place de la bougie .
