Butée béquille latérale
felipe70
Messagepar felipe70 » 29 Juil 2025, 12:20
Salut à tous j ai ma béquille latérale qui vient en contact avec mon échappement quand elle est repliée
Du coup je me pose la question de savoir si il me manque une butée sur l échappement du bas ( je n en voit pas sur la vue éclatée) ou si c est ma béquille qui remonte trop haut ?
Re: Butée béquille latérale
Messagepar DIALMAX » 29 Juil 2025, 17:16
Avec l'usage l'axe, la béquille, les butées s'usent et la béquille remonte plus haut .
Messagepar Aurelia B20 » 29 Juil 2025, 17:17
Il y a un caoutchouc butée sous l'échappement du cylindre n° 1, on le voit sur les éclatés, pièce n°19 8-)
felipe70
Messagepar felipe70 » 30 Juil 2025, 07:05
Aurelia B20 a écrit :Il y a un caoutchouc butée sous l'échappement du cylindre n° 1, on le voit sur les éclatés, pièce n°19 8-)
J ai regardé sur l éclaté de cmsnl je ne vois pas :)
felipe70
Messagepar felipe70 » 30 Juil 2025, 07:06
DIALMAX a écrit :Avec l'usage l'axe, la béquille, les butées s'usent et la béquille remonte plus haut .
Je vais peut-être commencer par remplacer l axe du coup
Messagepar DIALMAX » 30 Juil 2025, 08:51
En prenant la béquille avec la main on peut sentir si elle a beaucoup de jeu
Messagepar cbx » 30 Juil 2025, 09:02
DIALMAX a écrit :
On voit bien cette butée caoutchouc num 19 sur cet éclaté.
felipe70
Messagepar felipe70 » 30 Juil 2025, 12:26
cbx a écrit :
Cette butée 19 va sous l échappement 2
Elle est fixée dans celui ci et sert de butée à la béquille centrale
felipe70
Messagepar felipe70 » 30 Juil 2025, 12:32
Effectivement la béquille a du jeu mais je pense que l endroit que tu indique à pris un coup de disqueuse...la béquille n arrive jamais en butée elle touche l échappement avant
Messagepar DIALMAX » 30 Juil 2025, 14:29
Pour augmenter la garde au sol en virage ?
Recharger sur le cadre moins facile donc éventuellement recharger sur la béquille, un coup soudure .
