je m'attaque à une SS50Z
Re: je m'attaque à une SS50Z
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Juil 2025, 15:35
Ca a été avec grand plaisir !! ;)
Effectivement piston, segments et clips sont à changer.
Le piston pourrait encore faire de l'usage, mais il est quand même dans les tolérances maximales. Comme les refabrications cms sont à des tarifs corrects, autant le changer.
Côté cylindre les cotes sont bonnes, on l'a bien deglacé pour qu'il reprenne du service.
L'arbre à came est propre, même si les cames sont un peu en dessous des valeurs du manuel d'atelier. Mais pas d'arrachement de matière, de bleuissement ou d'usure irrégulière, je pense que c'est encore apte au service
Les basculeurs etaient un peu marqués donc on a repris leur surface de contact à la pierre.
Le point noir c'est la portée des soupapes qui est vraiment large, 2mmbmesures pour 1.3mm maxi
Il va donc falloir trouver des fraises pour rectifier ça, avec un guide en 5.5mm.
Messagepar DIALMAX » 16 Juil 2025, 15:41
C'était mieux de cette façon, car il faut être habitué pour obtenir les bonnes mesures et conseiller en étant pas certain de la bonne cote c'est aller à Thouars !
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Juil 2025, 04:21
Malgré l'usure générale qui me semble normale, les pièces de haut moteur m'ont quand même semblé en bon état général 8-)
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Juil 2025, 04:24
Jean Men relisant le début du sujet, j'ai vu la photo du silencieux , qui est effectivement un peu mangé :mrgreen:
Je pourrai essayer de reformer et la souder si tu veux ;)
semama
Messagepar semama » 17 Juil 2025, 11:48
@Mathieu
Je te ferai un photo spécifique de l'état actuel du silencieux mais pas maintenant car j'ai un anniversaire dans la Meuse ce WE... Alors on est en plein préparatif.
On en reparle la semaine prochaine si tu veux bien.
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Juil 2025, 13:42
y'a pas de problème ;) au fait ton piston est resté sur l'établi, heureusement que tu dois le changer ! :mrgreen:
semama
Messagepar semama » 17 Juil 2025, 15:59
@ Mathieu
bon, j'ai commandé le piston et les clips sur cms mais je récupérerais le vieux à l'occasion...
Tiens, finalement j'ai fini de charger les affaires alors j'ai fait la photo du pot ...
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Juil 2025, 10:43
Effectivement il n'est pas neuf :mrgreen:
Messagepar Tiger.09 » 18 Juil 2025, 20:25
oui j'ai bien l'impression qu'il a un peu roulé :lol: :lol: :lol:
semama
Messagepar semama » 24 Juil 2025, 19:23
De retour de la MEUSE !!
Le piston est arrivé .
Du coup j'ai du boulot !!
