allumage à chaud 350CB TWIN
cecchi
Messagepar cecchi » 10 Mar 2025, 16:02
Bonjour à tous
A l'aide....J'ai une honda 350 CB TWIN qui fonctionne tres bien quand elle est froide mais qui n'a plus d'allumage quand elle est chaude.
Puis, elle refroidi et je retrouve un semblant d'allumage
Merci pour votre aide
Stephane
https://i.servimg.com/u/f63/19/02/21/12/rotor11.jpg
Modifié en dernier par cecchi le 16 Mar 2025, 15:37, modifié 1 fois.
Re: allumage à chaud 350CB TWIN
Messagepar cbx » 10 Mar 2025, 16:18
Probablement un pb de condensateur qui se court-circuite à chaud, c'est classique.
Une fois refroidi il refonctionne provisoirement.
Mieux vaut des condensateurs électroniques bien plus fiables d'autant que les condo chimiques vendus actuellement sont des me@{#de
Messagepar DIALMAX » 10 Mar 2025, 16:21
Sur les 2 cylindres kifkif ?
L'étincelle contrôlée comment? Il faut enlever les antiparasites et juste le bout des fils à4/5mm de la culasse, étincelle franche et bleue, si rouge condenso rupteur, blanche et fine bobine, si c'est correct contrôle des antiparasite maxi 10000 ohm, par contre pas de bougies "R" résistantes des NGK B8ES et non BR8ES
cecchi
Messagepar cecchi » 10 Mar 2025, 18:05
Je vous remercie tous. Je vais voir ca demain Bonne soiree
velopteam
Messagepar velopteam » 23 Mar 2025, 13:02
Hello, ça change vraiment quelque chose les bougies R. Je suis allé en chercher une paire chez le revendeur du coin, il n'avait plus que des R et m'a dit que ça ne changerait rien, voire mieux...
Messagepar Aurelia B20 » 23 Mar 2025, 13:41
Encore un vrai "pro" qui ne connait rien aux anciennes ... :? :roll: :roll: :roll:
Messagepar DIALMAX » 23 Mar 2025, 14:00
Ca c'est un bon ! je n'ai pas du l'avoir en apprentissage !!!!
C'est tout simple avec un allumage à l'ancienne rupteur, condensateur, batterie, bobine, ou volant magnétique le maximum de résistance qu'il peut y avoir entre la bobine haute tension et les électrodes de bougie c'est 10000 ohm, d'ailleurs j'ai vécu l'obligation de monter des antiparasite à cause des télé déjà ça a posé un paquet de problèmes.
Vu que les capuchons de bougies antiparasité vont facilement jusqu'à 5000 ohm si tu ajoute mini 5000 pour une bougie R t'est dans les pépins!
On a vu l'addition fil HT antiparasité, capuchon antiparasité, et bougie R c'est la totale!
cecchi
Messagepar cecchi » 11 Avr 2025, 15:26
bonjour
que faut il mettre comme bougies alors ? 350cb TWIN
MERCI
Messagepar DIALMAX » 11 Avr 2025, 15:31
NGK B8ES , tout court faut fuir les R
