- NUAGE71
Combien de fois ne me suis je pas réjouis quand une moto ou une auto repartait avec des pièces autres, je rigolais en disant ben dans 40 ou 50 ans ils vont chercher
- NUAGE71
Je me attelé au démontage du moteur, un peu sale mais c’est normal après plus de 50 ans d’immobilisation il a pris la poussière mais il est étonnamment en bon état
Le haut moteur a été démonté à la même période pour faire un réalésage.
Après contrôle le travail a été parfaitement réalisé, 2 pistons ART sont dans les cylindres avec de beaux segments tout neufs.
Les prises des mesures indiquent des valeurs absolument parfaites et aucun défaut sur l’arbre à cames et les basculeurs.
Le bas moteur n’a jamais été ouvert, aucune traces d’usure, pas limaille et pas de dépôt noirâtre dans le fond du carter.
Par contre je constate que les 2 vis de la tôle du fond du carter ne sont pas vissées complètement. Sur le coup je n’ai pensé de les revisser pour voir comment elles étaient desserrées. Lorsque ensuite j’ai voulu sortir la tôle je me suis aperçu qu’elle était déformée elle a dû frotter contre une partie du vilebrequin.
Pas grave, j’ai percé et taraudé au diamètre 5 à l’emplacement où d’ordinaire il faut aplatir un peu l’aluminium et je mettrai du frein filet rouge pour éviter que cela se reproduise.
Ensuite c’est nettoyage et protection des pièces qui devront être sablées.
Juste avant la culasse est percée et taraudée à 5 mm, ces trous serviront à brancher l’appareil pour réaliser le réglage de la synchronisation
Je commence à regarder de plus près les carburateurs, ils sont un peu ternis mais tout est bien en place, après une pulvérisation de bicarbonate
Je ne serais même pas obligé de changer ou de faire rechromer les chapeaux, ils reviennent très bien avec un peu de Belgom
Celui de droite reste à faire, ils vont prendre un bain d’ultra-sons et seront remontés avec toutes leurs pièces d’origines si tout est ok.
Le travail continue…
Très beau boulot sur ce moteur, bravo, vivement la suite
Ce scotch orange, il est présenté sous quelle forme, ruban ou "plaque" ?
Le haut est beau !
Le haut est beau !
- NUAGE71
C’est en rouleau Alain, scotch armé très résistant, il y a plusieurs qualités, il vaut mieux prendre une marque connue qui a une meilleure adhérence.
C’est Patrick (Aurélia) qui avait donné l’information, et comme j’essaie de copier au plus près
NUAGE71 a écrit : C’est Patrick (Aurélia) qui avait donné l’information, et comme j’essaie de copier au plus près![]()
C'est exactement ce que j'ai pensé en voyant tes photos : un clone d'Aurélia est arrivé.
C'est aussi ce que je me suis dit, et c'est le but de ce forum de trouver de (bons !) conseils pour restaurer ses mobs !
- NUAGE71
cbx a écrit :NUAGE71 a écrit : C’est Patrick (Aurélia) qui avait donné l’information, et comme j’essaie de copier au plus près![]()
Si seulement
Aurelia B20 a écrit :C'est aussi ce que je me suis dit, et c'est le but de ce forum de trouver de (bons !) conseils pour restaurer ses mobs !
Il est sûr qu’en 6 ans j’en ai appris des trucs et astuces, je me demande si je ne vais pas me mettre à mon compte pour appliquer toutes ces méthodes
Etre émerveillé devant un rouleau de scotch!!!!
Un verre j'aurais compris .
Je ne suis pas certain d'avoir tout déballé, je ne sais pas pour les autres, l'ennui est que ça s'efface petit à petit, il y a longtemps j'avais imaginé qu'avec le progrès technologique on connectera le cerveau de 2 humains et que l'on pourra transférer le savoir et l'expérience de l'un sur l'autre ( j'ai toujours aimé la SF; maintenant je ne suis pas certain de l'utilité de cette fonction! En pompant c'était peut être ce que les Shadocks essayaient ? L'ennui c'est qu'après plus besoin du donneur, hop à la déchèterie, l'avantage plus de surpopulation, par contre le cerveau suivant a les connaissances de l'ancien mais sera t il capable de les exploiter et les développer? C'est ce qui m'avait rassuré par rapport aux raisons que des collègues donnaient pour ne pas prendre d'apprentis, la peur qu'il soit plus fort que lui et lui fasse concurrence, le nombre ayant les compétence pour le faire est restreint . Bon, les gars, installez vous mais sachez que ce n'est pas toujours de la tarte !!!!!!
