restauration d'un CD 50 de 1970
Re: restauration d'un CD 50 de 1970
Messagepar PHILBOIS » 07 Juil 2024, 15:43
ah si il est donné pour 80KM/H ce sont les amortisseurs style du S90 sinon, çà ne tiendrait pas la route
Messagepar Tiger.09 » 07 Juil 2024, 18:27
alain2933 a écrit :Je vois qu'il existe du 27, c'est peut-être ça, mais pourtant au pied à coulisse c'est 26,02. L'arrache de 26 tourne sans accrocher mais on voit et on sent quand même bien le filetage au doigt et il semble intact.
J'insiste mais quid du pas de 1,5 par rapport au 1. C'était utilisé chez Honda ? J'y connais que dalle en filetages :roll:
si tu n'as pas de peigne à filetage, essaie de prendre l'empreinte du filetage avec de la pate à modeler puis tu mesures le pas au pied à coulisse. Le mieux est de prendre la mesure de plusieurs filets puis tu divises pour avoir le pas
Messagepar alain2933 » 07 Juil 2024, 18:43
J'ai trouvé, du moins je pense, c'est le filetage. Sans utiliser la méthode de Tigrou, on voit très nettement que le filetage est plus large que celui de l'arrache. Il me faut du 1,5 à vérifier, j'avais un peigne, le tout est de mettre la main dessus !
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Juil 2024, 07:57
si tu arrives à connaitre la dimension, fais le savoir ici, j'ai plusieurs arraches, je pourrait toujours le glisser dans le colis si j'en ai un qui correspond.
du coup ne dépose pas l'autre colis, histoire de ne pas payer des fdp pour rien ;)
Messagepar alain2933 » 08 Juil 2024, 14:56
Merci Mathieu, c'est sympa, mais le colis est parti...
Je vais me débrouiller à en trouver un ici c'est quand même plus simple et puis il me servira une autre fois.
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Juil 2024, 10:59
hello
voici le régulateur en cours de réglage :
il est composé de :
- un pont de diode monophasé,
- un régulateur de courant et de tension qui sert pour l'alimentation de LED.
on règle à 7.2V et 0,4V pour une batterie 6V et 4ah. je règle avec une tension et une intensité supérieures :
d'abord la tension en agissant sur la vis la plus en haut
puis l'intensité en agissant sur celle du bas.
y'a plus qu'à le glisser dans l'enveloppe :)
Messagepar alain2933 » 26 Juil 2024, 15:27
Super Mathieu, je n'avais pas vu ce message, faut dire qu'avec les péripéties de ces derniers jours...
Bonnes vacances, te bile pas je ne m'y suis pas mis, le moteur est encore entier !
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Juil 2024, 19:15
Dès mon retour je le poste ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Nov 2024, 08:37
Salut Alain
Tu as eu mon dernier mp? ;)
J̌e viens de trouver ce schéma, correspond il a celui que tu as en.moins bonne qualité ?
http://miromain.wifeo.com/images/s/sch/SchemaElectriqueSS50ZK1K2.jpg
Messagepar alain2933 » 20 Nov 2024, 16:33
Salut Mathieu
Oui non seulement j'ai eu ton mp, mais j'y ai répondu aussitôt en t'envoyant le schéma bien lisible sur le mail que tu m'as donné. Visiblement tu l'as donc pas reçu.
Je viens de regarder en gros sans comparer les deux mais il lui ressemble. J'imprime et je compare...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
