echange du joint du couvre culasse sur 550 F1
Mimimoto
Messagepar Mimimoto » 19 Mar 2024, 18:25
Ce jour je suis sorti avec la moto et en arrivant au parking, mémère avait des fuites au niveau du couvre culasse ou d'un des deux petits carters en bout de ce couvre culasse (coté cylindre N°1)
question avant de me lancer dans un démontage doit ont sortir le moteur du cadre pour changer le grand joint du couvre culasse?
je pense qu'il faudra aussi changer celui du carter qui est au dessus?
ça m'arrangerai de ne pas avoir à le sortir (le moteur)
deuxième question doit ont changer tous les joints sous les vis?
et enfin,quelles difficultés sont liées à ce démontage, et quelles précautions particulières?
et les couples de serrage de toutes ces vis
je vous demande ça avant de me lancer dans l'aventure
Re: echange du joint du couvre culasse sur 550 F1
Messagepar Mondialen » 19 Mar 2024, 19:03
Bonne nouvelle, tous ces joints se changent sans sortir le moteur du cadre. Je ne vois pas ce que tu entends par "les joints sous les vis". Pour le couple de serrage, vis de 6 mm couple de serrage entre 1,0 et 1,2 m.kg.
Pas de difficulté mais précaution lors du démontage et remontage, procéder progressivement lors du desserrage et resserrage des vis car les culbus provoquent une poussée et sans cette précaution c’est la casse assurée au niveau des "brides" de fixation.
Messagepar Aurelia B20 » 19 Mar 2024, 22:49
+ 1 avec Mondialen ;)
Tu peux nous mettre des photos des fuites d'huile, qu'on voit un peu d'où elles viennent ?
Mimimoto
Messagepar Mimimoto » 20 Mar 2024, 13:58
merci pour ces réponses
désolé pour les photos mais je viens de faire un nettoyage (j'aime pas laisser de l'huile trainer) et en y regardant de plus près cela viendrait bien des deux petits joints toriques sous le petit carter ,l'huile coule dans le puits de bougie,de la sur les ailettes autour du puits en question,c'est très localisé
peut être :? commencer par là ,si je pouvais trouver ces joints toriques sur place çà m'éviterai une commande chez CMS... :oops:
Mimimoto
Messagepar Mimimoto » 20 Mar 2024, 14:03
les joints dont je parlait sont en fait des rondelles
https://www.cmsnl.com/honda-cb550f1-sup ... 425300000/
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Mar 2024, 14:41
des joints en alu non? ça fuit souvent par là. attention aux filetages, fragiles sur la culasse.
Messagepar Aurelia B20 » 20 Mar 2024, 17:51
Ton lien ne marche pas, il faut cliquer sur URL avant d'insérer ton lien entre les balises ainsi crées :mrgreen:
Messagepar Mondialen » 20 Mar 2024, 17:52
Le parts list cms donne joint torique 6x3, attention la matière doit être résistante aux hydrocarbures.
