recherche culasse honda CB 350 K4
peterpan89
Messagepar peterpan89 » 30 Jan 2024, 14:59
Je suis en train de recontruire une Honda CB350 K4.
mais la culasse a un problème, plus de filletage sur un des
emplacement de goujon pour les pot d'échappement. Comme je doute
que mettre un insert pourra tenir le pot, je recherche donc une culasse
pour honda CB350K4. si possible en bon état et pas martelé comme une
que l'on m'a donné, un des cylindre et complétement martelé et un insert
a été installé pour la bougie, en plus ca dépasse de partout.
même sans les soupapes car j'en ai des bonnes.
merci de me faire offre en mp.
vieux motard, permis depuis 1973.
bonne route a tous
Pierre
Q'importe la moto, l'essentiel et le plaisir qu'elle nous donne
Re: recherche culasse honda CB 350 K4
Messagepar NUAGE71 » 30 Jan 2024, 17:44
Si ce n’est qu’un problème de goujon c’est tout à fait réparable, tu peux dans le pire des cas faire reboucher le trou avec de la soudure puis repercer ensuite.
Messagepar Aurelia B20 » 30 Jan 2024, 17:58
Oui, d'accord avec Dialmax, tu ne risques rien à poser un helicoil, c'est très résistant si c'est bien fait ! :mrgreen: ;)
Messagepar DIALMAX » 30 Jan 2024, 18:06
J'acquiesce pleinement .
peterpan89
Messagepar peterpan89 » 31 Jan 2024, 06:55
merci de vos réponses
je vais essayer avec un goujon double M8/M10, je vais taroder en 10 dans la culasse
et comme ca pouvoir le placer et garder le coté M8 pour la fixation du pot
Messagepar DIALMAX » 31 Jan 2024, 07:42
Un truc à savoir la différence entre un goujon et l'hélicoil pour réparer est de 1 mm, c'est à dire que pour insérer un hélicoil pour un goujon de 8x125 le taraud est un 9 x125 donc 1 mm de moins que le goujon M8/M10;
Ne pas m confondre Hélicoil et insert .
Messagepar Aurelia B20 » 31 Jan 2024, 08:22
Oui, à mon avis l'helicoil est nettement supérieur à l'insert ?
Messagepar DIALMAX » 31 Jan 2024, 11:07
Pour moi oui, rien que le fait du mm de moins si ça se pas mal on a 1mm de plus pour faire une réparation.
Quand je pense aux nombre d'années que je l'ai utilisé, on avait découvert ça avec les tronçonneuses Stihl début des années 60 il me semble.
peterpan89
Messagepar peterpan89 » 18 Mar 2024, 14:53
Merci a tous, j'ai trouvé un goujon double filletage M8 / M10
avec un ami on a percé et taraudé et vissé le nouveau goujon.
tout est parfait on vois même pas la différence.
bonne route a tous
Pierre
