Restauration CB450 K0 Black bomber
Georges Delamare
Re: Restauration CB450 K0 Black bomber
Messagepar Georges Delamare » 24 Jan 2016, 20:02
Sellier BLG dans mon coin
vulcan
Messagepar vulcan » 24 Jan 2016, 22:15
c'est beau...
Messagepar cacajou » 25 Jan 2016, 04:51
Si le boisseau ne monte pas bien , c'est que le trou de dépression en haut de la cloche est obstrué.
Tu es sur qu'il ne l'est pas ?
Pour l'embrayage il faut le tester avec les roues au sol. Pas sur la centrale .
Est-ce que tu procède comme ça ?
Gege33
Messagepar Gege33 » 25 Jan 2016, 07:09
quand je souffle dans les orifices du haut à l'entrée du carbu la cloche se lève donc le systeme a dépression à l'air de fonctionner. j'ai un autre carbu un peu moins "beau" que je vais tester.
Pour l'embrayage j'ai testé roues au sol... p-etre est il collé.
Sinon j'ai contacté BLG je vais p-etre faire avec eux.
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Messagepar Tiger.09 » 25 Jan 2016, 18:17
j'ai en mémoire Philard qui avait un bicylindre qui bafouillait un peu simplement dû aux pièces internes interverties
tu pourrais faire des essais en intervertissant (et en notant bien) les différents composants pour tenter quel composant est en cause
allez zou, au boulot ;) ;) ;)
Gege33
Messagepar Gege33 » 25 Jan 2016, 20:10
Oui notamment le diffuseur et le puit d'aiguille qui n'ont pas était changés
Gege33
Messagepar Gege33 » 25 Jan 2016, 20:16
Et pour l'embrayage je pense être bon pour un démontage... Il doit être collé. Peut on démonter le carter sans vidanger sur la latérale avec une cale sous la roue arrière?
Messagepar cbx » 25 Jan 2016, 21:23
Bonsoir;
L'embrayage qui colle est parfois le signe que la cloche est marquée donc les disques coulissent mal.
Gege33
Messagepar Gege33 » 19 Mar 2016, 22:21
Bonsoir, bon après une trêve hivernale me revoici avec de bonnes nouvelles... j'ai enfin trouvé la panne sur ma BB. Après avoir retourné mes carbus dans tous les sens et bien c'est du coté des bobines qu'il fallait se pencher... :? j'avais également un problème avec mon réservoir d’atelier. Bon sang mais c'est biensur!
J'ai donc emprunté les bobines ainsi que le réservoir de la 350 de mon cher beau père et tout semble rentrer dans l'ordre. Fini de torturer mon démarreur et de jouer du starter. il y encore quelques réglages à peaufiner (j'ai une bougie blanche à droite) après quelques tours de roue sur la mamie.
Voila, les papiers sont en règle, j'ai reçu ma selle de chez BLG (parfaite) je n'attend plus que mes garde boues et mon réservoir et ma moto sera fini à 95%.
Voici les photos du dernier cafra à la mode :mrgreen:
avec la selle
A bientôt!
Messagepar cacajou » 20 Mar 2016, 04:47
Chouette .
Bien avancé .
