Peinture Moteur aérosol
Re: Peinture Moteur aérosol
Messagepar Leenane » 31 Oct 2021, 19:16
c'est comme ça que j'ai procédé en me fournissant chez Sprido.
Messagepar Mathieu Viollet » 31 Oct 2021, 20:38
C’est bien ça , une peinture pour cylindre et culasse , une autre pour les carters ;)
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 22 Oct 2023, 17:44
Je viens de voir ce post, je souhaite moi aussi repeindre le bloc cylindre et la culasse. Les carters moteur ont été passé au Vapor Blast et le rendu est plutôt pas mal. En revanche, ils ne sont pas brillants.
Du coup, je voulais savoir si d'origine, les carters moteur, le bloc cylindre et la culasse sont mats, satinés ou brillants?
Et aussi, quelle peinture vous avez pris chez Sprido car il y a plusieurs références, des peintures blocs moteurs alu satinée, brillante. Des peintures bloc cylindre Haute Température ou ultra-haute Température?
Pour mes carter moteur, je pourrais me contenter d'un vernis, brillant ou satiné
Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider à choisir, ça serait sympa car je comptais prendre de la peinture chez VBC mais apparemment, ce n'est pas si super que ça.
Olivier
Messagepar Aurelia B20 » 22 Oct 2023, 22:08
Peinture satinée, je te conseille le kit complet de Restom, incluant la peinture pour les carters et celle HT pour cylindre-culasse : https://www.restom.net/fr/52-480-restomakpm-6000.html#/64-couleur-noir/97-moteur_a_refroidissement-a_air/98-moteur-complet
La Sprido est bien aussi, mais il faut acheter séparément la peinture carters et celle pour cylindre-culasse ;)
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 23 Oct 2023, 18:37
Je profite de ta réponse pour te demander ton avis sur le vernis Restom.
J'ai poli les carters, fourreaux de fourche, moyeux, flasque de frein à tambour et les vernir les protègerait mais j'ai aussi entendu dire que ça finissait par jaunir.
Est-ce que tu as un retour là dessus?
Messagepar Aurelia B20 » 23 Oct 2023, 22:24
Ça fait bien 15 ans que j'utilise le vernis Restom pour alliages, https://www.restom.net/fr/250-alufilm-4040.html, c'est le top, résiste à l'essence et aux huiles, ne jaunit pas, solide, je recommande +++ 8-)
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 24 Oct 2023, 13:56
Merci pour tes retours sur ces sujets.
Et également pour le lien envoyé hier :)
