Souci d'embrayage
vibram
Re: Souci d'embrayage
Messagepar vibram » 29 Sep 2023, 19:25
Bon bah quand ça veut pas...
Elle démarre super bien mais ensuite quand j accélère elle prend à peine des tours puis plus rien. J'ai du mal à voir d'où vient le souci.
Je n'ai pas démonté ni nettoyé les aiguilles du carbu. Est ce que cela pourrait venir de la ?
C'est une telle merde à sortir ce truc...
En gros le ralenti est stable et ça tourne bien et des que j'accélère ça s étouffe
Messagepar DIALMAX » 29 Sep 2023, 19:53
Problème d'alimentation, purger les cuves pour voir si il y a assez d'essence dedans, avec les starters ça va mieux?
vibram
Messagepar vibram » 29 Sep 2023, 20:04
Je vais voir ça. Il est où le starter ?
Je vois que la petite poignée côté gauche qui joue sur l'air je crois. Je laisse grand ouvert pour démarrer
Messagepar DIALMAX » 29 Sep 2023, 20:46
Tu ne t'en sert pas pour la mise en route à froid ?
Le petit levier à gauche des carbus .
https://www.cb500four.com/viewtopic.php?t=2595
vibram
Messagepar vibram » 30 Sep 2023, 04:48
Ah si si c'est grand ouvert au démarrage
Messagepar DIALMAX » 30 Sep 2023, 05:13
Normalement pour démarrer à froid il faut fermer le starter, les papillons, ils enrichissent la carburation, donc quand tu accélère et qu'elle ne monte pas en régime si tu les ferme plus ou moins tu vois si elle monte mieux en régime, si oui elle manque d'alimentation, niveau de cuve trop bas, propreté des gicleurs, etc
vibram
Messagepar vibram » 30 Sep 2023, 09:25
Starter ouvert ou fermé le problème est strictement le même.
J'essayerai de purger les cuves à l'occasion
Messagepar cbx » 30 Sep 2023, 14:30
La couleur des bougies donnerait une indication sur la carburation et une piste probable :
- plutôt blanche = trop d'air
- plutôt noire = trop d'essence
Et sans rien démonter ;)
vibram
Messagepar vibram » 30 Sep 2023, 15:00
Voici, c'est pas joli joli
Image Image
Messagepar cbx » 30 Sep 2023, 15:14
Il y a quand même une nette différence entre les deux.
L'une qui semble correcte (vu d'ici) mais l'autre très noire/charbonneuse probablement carburation trop riche (ou consommation d'huile ?).
Les deux filtres à air sont propres ?
Edit, je pense à un "truc" : dans un de ses threads, Tiger himself avait posté une photo de ses carbus et un volet de starter restait en position toujours en position ON. A priori tu as les mêmes carbus donc peut être le même pb ? sauf que je ne retrouve pas son sujet.
The Tigrou est déjà en hibernation ?
