Réfection 550 four
Re: Réfection 550 four
Attention car la couleur de tes bougies dépend de l'utilisation précédente
La vis de richesse n'agit qu'au ralenti et jusqu'à environ 2000 tours
Si tu as déposé les bougies au retour d'un trajet routier , c'est sur la position de l'aiguille qu'il faut agir
- Pascalsa16
Et ben j'ai bien fait de demander... oui c'était bien après un essai routier de 40 kms.
Donc je suis bon pour retomber la rampe pour accéder facilement aux aiguille
- Pascalsa16
J'ai remarqué un très léger trou à la remise des gazs, ça peut être un symptôme de ce mélange un peu trop pauvre ?
Attend , ce n'est pas non plus dramatique .
40 kms ce n'est pas assez pour juger .
Fais 100 ou + et revérifie , surtout si elle fonctionne bien il n'y a pas de quoi se précipiter
Possible que ce "trou" soit lié à un mélange trop pauvre
- Pascalsa16
Ok ça marche, je vais poursuivre mon rodage encore un peu avant de remettre les mains dedans.
Merci Cacajou
Merci Cacajou
Pas de quoi , on est là pour aider
- Pascalsa16
Petite balade près de chez moi, la belle se porte à merveille. Dans une centaine de kms je procéderai à la vidange de fin de rodage (je pense déposer le carter pour nettoyer la crépine qui a dû récupérer quelques fragments de joint moteur).
Merci à tous pour vos précieux conseils
Jolie moto , félicitation
Oui, elle est belle cette K3 !
