Remise en état 750 Four 1969
johndo69
Messagepar johndo69 » 17 Juil 2023, 15:55
Achetée en 2011 ou 2012.. cette moto avait bien baroudé.. plusieurs pays d’Europe et aussi le Maghreb..
L’ancien propriétaire, un mécanicien auto, l’avait peu à peu abandonnée avec l’âge.
Achetée, démontée, vérifiée, cadre sablé et epoxy noir.
Puis, les aléas de la vie.. des pièces dispersée entre différents endroits.Après restabilisation et avoir trouvé un garage, j’ai repris doucement.
Moteur ouvert, verifié, RAS a part des helicoils à poser..
Toutes les pièces d’usure ont été changées.. petit a petit
L’hiver le garage est glacial, l’été c’est un four..
L’appartement est souvent transformé en atelier, les pièces de carrosserie sont poncées, réparées, mastiquées , poncées et apprêtées..
Circuit électrique changé pour du neuf, c’était une jolie salade obtenue au fil des années..
La Fourche et démontée, dans l’appart!, nettoyée, poncée puis passée vernis à chaud restom, hop dans le four les bras de fourche!
Idem pour les étriers de freins.( montage double disques)
Les carbu.. ho…. Nettoyés décrasses, rénovés, kits joint et flotteurs..
Changements des câbles, durites, roulements..
Les pots.. décrasses, nettoyés, ressoudés..
Kit chaîne neuf
Axe de bras oscillant neuf.
Depuis quelque temps j’essaye de la démarrer et ça marche!
Au début ça pétouille de partout, mais ça fini par se stabiliser.
Les bobines d’origine ont des câbles biens durs.. l’étincelle est pas toujours au bon endroit..
Je change les bobines’ et mon allumage électronique me lache.
Je remonte les rupteurs d’origine pour valider et oui, à priori le Dyna a rendu l’âme..
Un ami m’a fait une peinture candy rouge, pas magnifique mais ça fera l’affaire pour qu’elle roule!
J’en suis à remonter les soufflets de fourche, les fameux.. et là ça fait une semaine que je cherche comment c’est possible de rentrer le soufflet dans la bague chromée tout en étant maintenu sur le bas de l’habillage de la tête de fourche..
Je mets la bague sur le soufflet un peu plus bas, je place le soufflet à sa place sur l’habillage, et impossible de remonter jusqu’en haut la bague..
Soit j’essaye de faire quelque chose d’impossible () soit je suis un manche! :D
Je ferais un petit déroule photos dans la semaine..
Si vous avez de bonnes idées et où explications pour mon souci actuel, je prends!!!
On passe sa vie à se sous-estimer, puis un jour on s’aperçoit qu’on a surtout surestimé les autres…
johndo69
Re: Remise en état 750 Four 1969
Messagepar johndo69 » 17 Juil 2023, 19:35
Voilà où j’en suis!!
Et la.. je butte..
J’ai plus de doigts.. et cette bague chromée va finir par la fenêtre!!!
Messagepar NUAGE71 » 18 Juil 2023, 05:59
En espérant que cela puisse t’aider
Modifié en dernier par NUAGE71 le 18 Juil 2023, 10:55, modifié 1 fois.
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 18 Juil 2023, 06:44
Oui, regarde bien la photo de Nuage !
Le soufflet ne doit jamais passer dans la bague chromée pour l'installation.
La bague chromée entoure la partie inférieure de la patte de phare et se trouve donc au-dessus du té de fourche inférieur.
(ne pas oublier les bagues en caoutchoucs des pattes de phare).
Pour cela il faut que le tube sois enlevé évidement.
Ensuite, quand tu a remis le tube de fourche avec son soufflet, il suffit de loger la lèvre supérieur du soufflet dans la gorge du té de fourche, et la bague recouvre alors cette gorge.
Tout simple et sans s'énerver :D
Cdt, Jeff
Honda CB750 K2 1972 - BMW R90S 1975 - Matchless G80 1960 - BMW R12G/S 2025 - Suzuki 400DRZ 2005
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 18 Juil 2023, 10:31
Sorry, je me suis un peu gourré ... la bague chromée est EN DESSOUS du té de fourche;
En fait, il y a la patte de phare au dessus du té de fourche et la bague chromée en dessous.
En tout cas, il ne faut pas passer le soufflet dans la bague comme sur tes photos !!
johndo69
Messagepar johndo69 » 18 Juil 2023, 20:15
Ok!!!
Merci pour les infos!
Donc la bague chromée recouvre juste le bord du soufflet..
Je vais essayer de faire ça demain!!
Merci pour les explications..
A suivre!!
johndo69
Messagepar johndo69 » 18 Juil 2023, 21:12
Je pense que j’ai un souci de diamètre de l’habillage de fourche..
Les bagues chromées sont bloquées en élévation par le rebord qui entoure la découpe de l’habillage.
Sur un habillage chromé la bague passe facilement, sur mon habillage peint, ça me démonte ma peinture..
Est ce que mon peintre a été trop généreux? Possible..
Je vais réfléchir à tout ça..
Merci des infos, c’est maintenant bcp plus clair!!
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Juil 2023, 00:04
Si ça a été epoxyé lepaisseur de peinture est souvent importante, graisser le té peut aider un passage plus doux qu'à sec :mrgreen:
Michael
Messagepar Michael » 20 Juil 2023, 06:01
Décidément ces bagues n’embetent pas que moi... :)
Pour mémoire : viewtopic.php?f=18&t=5312
Honda CB 750 Four K2
johndo69
Messagepar johndo69 » 20 Juil 2023, 10:46
Voilà!!
Oui, y’a fallu « bricoler »
Je me demandais pourquoi il y avait une marque sur ces bagues.. :D
